Может кто подскажет, какие подводные камни есть по этому контролеру.
ATmega8a-PU
Доброго времени суток. Может кто подскажет по ATmega8a-PU. Первую програмировал UNIPROFом через com порт (7 проводов, последовательный програматор). Прошивку записал в контроллер, выставил фьюзы, попробовал в схеме контроллер работал. Решил изменить частоту внутреннего генератора, поменял фьюзы, перезагрузил программу программатора и контроллер больше не определился. Решил что неправельно выставлены фьюзы. Попытался прочитать и востановить фьюзы с помощью паралельго програматора ( http://asutp74.narod.ru/index.html) AvrBurn пишет что микроконтроллер не идентифицирован. Привезли второй, такой же самый контроллер. Его начал програмировать паралельным програматором. Прошивку записал успешно, несколь раз проверил и выставил фьюзы, после записал фьюзы. Перезагрузил AvrBurn прочитал фьюзы и заметил, они изменились и больше записать ничего не смог. Еще раз перезагрузил програмку и она написала при чтении микроконтроллер не идентифицирован. Втоже время ATmega8535 и Attiny2313 стираю, програмирую меняю фьюзы паралельным програматором в любом порядке любое количество раз.
чудес не бывает. проблемы начинаются после записи фузов, следовательно, что то не так или не туда пишешь.
poma_s писал(а): Втоже время ATmega8535 и Attiny2313 стираю, програмирую меняю фьюзы паралельным програматором в любом порядке любое количество раз.
- (8.82 КБ) 2517 скачиваний
Последний раз редактировалось Дрон Вс дек 18, 2011 20:16:01, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Менял только фьюзы :
BODLEVE
BODEN
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
RESET не трогал.
CKSEL(3-0) выставлены как 0100 (вроде бы внутренний генератор пика).
Подскажите чем можно попробовать еще прошить его, выбрасывать жалко. И умерли два одинаково, как то всё подозрительно.
BODLEVE
BODEN
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
RESET не трогал.
А почему автор статьи упорно ISP называет SPI?с помощью паралельго програматора
