Помогите перейти с 90s1200 На Attiny23
Закрыто
Сообщение srqemiko »
Доброго времени суток!!!! Вот на днях возникла проблема, нужно заменить 90S1200 на ATtiny2313. Есть код прошивки для 90S1200 который тактируется от внешнего генератора, как его переделать для ATtiny2313? Кроме замены первой строки .include "2313def.inc" на соответствующую. А далее не знаю, может еще что нужно поменять. какие выставить фузы? Подскажите пожалуйста. Очень хочу разобраться, но пока нет соответствующих навыков. Схему и исходник прилагаю. Очень расчитываю на вашу помощь. Заранее благодарю.
asm – Clock.txt
(23 КБ) 236 скачиваний
(93.75 КБ) 529 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Для начала перевести tiny2313 в режим работы от внутреннего Watchdog генератора переводом FUSE-бит CKSEL3...0 0110. При этом схема начнет работать примерно в 4 раза быстрее необходимого. Затем, когда убедитесь в ее работоспособности? нужно перевести в нормальный режим, установкой CKSEL3...0 0000.
Дополнение :oops:
CKDIV нужно перевести в 1
Ну и приведите в соответствие таблицу векторов.
.CSEG                  ;НАЧАЛО КОДОВОГО СЕГМЕНТА
.ORG 0
        RJMP RESET	;ПЕРЕХОД ПО reset
        NOP		;ПЕРЕХОД ПО int
; для tiny2313 вектор переполнения TIM0
.ORG $06
	 INC SS		;НАРАСТИМ СЕКУНДУ (ПРЕРЫВАНИЕ ОТ TMR0)
	;NOP		;ПРЕРЫВАНИЕ ОТ compare
Сообщение borys »
Как правило, hex-файл для AT90S1200 (AT90S2313) можно заливать в ATtiny2313 и будет рабо-
тать. Естественно, надо для ATtiny2313 правильно выставить фьюзы.
Сегодня попробывал перекомпелировать и залить прошивку в ATtiny2313 и оставить прерывания от внутреннего генератора. После включения индикаторы заработали но счета времени нет. Подскажите возможно это из-за того что в 90s1200 некоторые функции апаратные, а у ATtiny2313 програмные которые нужно правельно включить
akl
Сообщение akl »
Скорее всего так и есть, а по сему
-чем компилируете
-чем программируете
-приведите состояние FUSE-бит
-что показывают индикаторы. Должна быть 00 01
90S1200 был стартовым контроллером семейства, а вот tiny2313 уже довольно много режимов тактирования, задаваемых пользователем при помощи FUSE-бит
И вообще, для более полных ответов давайте как можно больше информации
компилирую avr studio, программирую внутрисхемным программатором skt-200/300, fuse-биты устанавлевал по вашему совету на внутренний генератор CKSEL3...0 0110 и CKDIV8 =1 индикаторы засветились со значением 00:01 и на это вся его работа прекращается. Так же пробывал устанавливать и от внешнего генератора установкой FUSE-битов в следующем порядко CKSEL3...0 0000 CKDIV8=1 результат остался прежним 00:01 и дальше никакого счета времени. И еще подскажите такую штуку вычитал в даташите что в 90s1200 есть такая апаратная штука как стек который я так понемаю смотрит за работой рабочего региста "А", а в ATtiny2313 он програмный и я так полагаю по умолчанию он отключет. Возможно ли из-за этого он и не хочет нормально работать зарание спасибо
akl
Сообщение akl »
Правильно, из-за этого и не работает.
;ИНСТАЛЯЦИЯ
RESET:
	LDI	A,RAMEND
	OUT	SPL,A
Также студия не хочет писать в EEPROM, т.к.
	OUT EEAR,A	;УКАЖЕМ НОМЕР ЗАПИСЫВАЕМОЙ ЯЧЕЙКИ
 	OUT EEDR,DS	;ПОДГОТОВИМ ДАННЫЕ К ЗАПИСИ
[color=#FF4000]	SBI	EECR,EEMWE ;!!!!!!!!!!!!этой команды нет[/color]
	SBI EECR,EEWE	;НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАПИСИ
WERR:
Огромное спасибо за совет все получилось!!!!!!. И еще если вас не затруднит подскажите пожалуйста, я хотел бы еще добавить разделяющюю точку которая индицирует секунды реализовав её следующим образом:
перенести кнопку из порта РВ4 на порт РВ1 чтобы он индицировал и параллельно опрашивал кнопку так, как это сделано на порте РВ0. который индицирует и параллельно следит за напряжением от блока питания, а разделяющюю точку реализовать на порте РВ4. Если это возможно то как это реализовать програмно зарание спасибо.
akl
Сообщение akl »
Вот и ладушки. :beer:
По вопросу: по мне, пока лучше ничего не менять, а воспользоваться тем, что tiny2313 работает от внешнего тактирования и лапа XTAL2/PA1 свободна и ей можно моргать сегментом h во время индикации единиц часов
       	LDI A,0B00000010
	OUT TIMSK,A		;РАЗРЕШИМ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАИМЕРА/СЧЕТЧИКА
	CBI	PORTA,1		; ВЫВОД ПОГАСШЕГО СЕКУНДНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ,
	SBI	DDRA,1		; ПОДКЛЮЧЕННОГО К XTAL2/PA1
;ПРОЦЕДУРА ВЫВОДИТ НА ИНДИКАТОРЫ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
CLOCK:
	MOV A,H		;ПОДГОТОВИМ К ОТОБРАЖЕНИЮ ЧАСЫ
	RCALL DECOD	;ПЕРЕКОДИРУЕМ ЧИСЛО
	IN	A,TCNT0
	CPI	A,224+16
	CBI	PORTA,1
	BRCC	SEC_METKA
	SBI	PORTA,1
SEC_METKA:
	CBI PORTB,1	;ВКЛЮЧИМ РАЗРЯД ЧАСОВ
	RCALL PAUSAA	;ЗАДЕРЖКА
	SBI PORTB,1	;ПОТУШИМ РАЗРЯД ЧАСОВ
	CBI	PORTA,1
Огромное вам спасибо akl все работает :beer: вот тока мне не дает спокойствия еще то что при работе иногда подмигивают индикаторы и при нажатии одной из кнопок установок индикаторы так же подмигивают скажите в чем может быть проблема
akl
Сообщение akl »
Возможно, играет роль особенность семейства AVR. В отличие от других семейств, при входе в прерывание состояние статус-регистра не запоминается в стеке аппаратно, а при выходе не восстанавливается. В этой программе нет синхронизации отсчета секундного интервала и всем остальным, что на фоне низкой тактовой частоты будет создавать описанные эффекты. Можно попробовать заменить обработчик секундного интервала тем, что ниже. В любом случае, хуже не будет.
.ORG $06
	IN	R13,SREG	; запомнить состояние флагов при входе в прерывание
;ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА\СЧЕТЧИКА (ЧЕРЕЗ 1024х200 ТАКТА ГЕНЕРАТ.)
TMR0:
	LDI B,224
	OUT TCNT0,B	;ТАЙМЕР СЧИТАЕТ ДО 32 (256-224=32)
	CPI SS,60	;SS=60?
	BREQ T2		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т2,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
	OUT	SREG,R13	; вернуть состояние флагов при выходе из прерывания
	RETI		;ВЫХОД ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ
T2:	CLR SS		;СБРОСИМ SS
	INC M		;УВЕЛИЧИМ МИНУТЫ
	CPI M,10	;МИНУТЫ ДОСТИГЛИ 10?
	BREQ T3		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т3,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
T3:	CLR M		;СБРОСИМ M
	INC MM		;УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ МИНУТ
	CPI MM,6	;ДЕСЯТКИ МИНУТ ДОСТИГЛИ 6?
	BREQ T4		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т4,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
	RETI
T4:	CLR MM		;СБРОСИМ ММ
	INC H		;УВЕЛИЧИМ ЧАСЫ
	CPI H,4		;ЧАСЫ ДОСТИГЛИ 4?
	BREQ T5		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т5,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
	CPI H,10	;ЧАСЫ ДОСТИГЛИ 10?
	BREQ T9		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т9,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
T5: 	CPI HH,2	;ДЕСЯТКИ ЧАСОВ ДОСТИГЛИ 2?
	BREQ T6		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОДИМ НА Т6,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
	BREQ T7		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОД НА Т7,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
T6:	CLR HH		;СБРОСИМ ДЕСЯТКИ ЧАСОВ
	CLR H		;СБРОСИМ ЧАСЫ
	INC D		;УВЕЛИЧИМ ДНИ
	MOV B,D
	CPI B,8		;ДНИ ДОСТИГЛИ 8?
	BREQ T8		;ЕСЛИ ДА ТОГДА ПЕРЕХОДИМ НА 	Т8,ИНАЧЕ ИДЕМ ДАЛЕЕ
T7:	CLR H		;СБРОСИМ ЧАСЫ
	INC HH		;УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ ЧАСОВ
T8:	LDI B,1
	MOV D,B
	RETI		;УСТАНОВИТЬ ДНИ И ВЫХОД ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ
T9:	CLR H		;СБРОСИМ ЧАСЫ
	INC HH		;УВЕЛИЧИТЬ  ДЕСЯТКИ ЧАСОВ
;ИНСТАЛЯЦИЯ
Проблема мерцания индикаторов при нажатии кнопок решилась путем удаления програмы задержки от дребезга и её элементов
;ЗАДЕРЖКА ОТ ДРЕБЕЗГА
PAUSA:
LDI A,100
PAU: DEC A
BREQ PAUS
RJMP PAU
PAUS: RET
;_______________________
и изменив обработчик секундного интервала тем, что вы посоветовали все стало работать как нужно
Добрый вечер. А подскажите еще по одному вопросу который заключается в следующем реализацией в них счета даты, месяца и года. Я так полагаю что их счет идет по аналогии самого времени но вот не могу понять, как он должен просчитывает количество дней месяца и высокосного года зарание благодарен
Закрыто
