Импульсный БП 24В перестроить на 12В
Сообщение lubko »
Собственно, есть такой блок питания от принтера Canon
на выходе у него 24В требуется чтоб было 12В. Реально ли сделать малой кровью?
П.С: требуется запитать светодиодную ленту, понимаю что можно поставить гасящий резистор, но хотелось бы сразу з БП 12В.
Сообщение Телекот »
Вот эти резисторы надо уменьшить примерно в 2 раза.
Сообщение lubko »
спасибо, попробую отпишусь :wink:
Сообщение lubko »
Как и предполагалось всё заработало благополучно на 12в. Поставил в паралель подстроечный резистор к выше указаным и добился 12в.
Спасибо!
Сообщение oleje.k »
Прошу прощения, я с такой же проблемой столкнулся. Имею блок питания от принтера cenon ip4200, но судя по печатке там наворотов больше и включение сделано кнопкой на лицевой панели принтера и выходных напряжений два. Вот незадача, хотелось его так же применить в работу, но не понятно как его сделать постоянно включенным т.е. включение через сетевой кабель и так же понизить выходное напряжение до 12вольт. Плохо что уже долго рыскаю по просторам нэта и разным форумам, нет ни каких концов по этому блоку , хоть бы схемкой кто обрадовал. Было бы проще разобраться. Может Вы куда меня пошлёте, (я имею в виду в правильном направлении, а не так чтобы не возвратился, как мы умеем в некоторых случаях ) где можно получить ответ???
Сообщение pavel123 »
Добрый день,
Имеется аналогичный блок питания к30232 (схема в начале темы) от принтера Канон .
Но, мне нужен ток в нагрузке хотя бы 1А.
Как в данном блоке увеличить выходной ток.
И еще, можно ли домотать на выходной трансформатор дополнительную вторичную обмотку, чтоб получить дополнительно +5В.
В итоге рассчитываю получит 24В*1А и 5В*0,3А.
Потянет ли схема эти дополнения....
Спасибо.
По ходу наткнулся на подобную тему на другом форуме,
Предлагается изменить сопротивление в истоке полевика. (по схеме который 1,3ом)
Заменил на 1ом. БП разогнался до 2,4А в нагрузке на батарею резисторов, общим сопротивлением 10ом.
Надолго не включал, 1-2 сек, а то дымится нагрузка. :) Все таки почти 60Вт :)
Подключал лампу галагенку 50-ти ватную, БП уходит в защиту и перезапуск.
Хотя сама лампа мало по-малу разогревается и начинает бледно подсвечиваться.
Еще видимо придется заменить выпрямительный диод Шотки. На плате стоит 21dq10. А он на 1,7А.
Хотя я более 1,5А грузить не планирую.
Вот так вот,
Еще бы +5В как то прикошачить....
Было бы здорово,
Спасибо.
Сообщение Icemanoff »
а до 3,3А можно дотянуть?
Сообщение Mike_Solo »
oleje.k писал(а): Имею блок питания от принтера cenon ip4200, но судя по печатке там наворотов больше и включение сделано кнопкой на лицевой панели принтера и выходных напряжений два. Вот незадача, хотелось его так же применить в работу, но не понятно как его сделать постоянно включенным
Блоки гадкого Кэнона при включении в сеть дают на выходе пониженное напряжение. Вам надо одно из них подать через резистор кОм этак 20 на управляющий вход этого БП, и тогда он включится на всю катушку. Вход этот можно вычислить - он не идёт через дроссель, не подключен к большим конденсаторам, идёт на мелкий транзистор на плате.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение PavelN »
Может кто подскажет, как запустить отдельно блоки питания от принтеров IP4200 (К30246) и IP4600 (K30304) ?
Сам запустил. Запускающий - желтый провод соединяется с дежуркой 8В через делитель по 3КОм (два резистора на корпус и дежурку, середина на желтый). В K30304 дежурка красный, в К30246 дежурка белый.
