Электронная свеча tiny13 и 4 светодиода
Сообщение m.ix »
Электронная свеча на tiny13
http://tinkerlog.com/2009/12/12/geeky-advent/
http://tinkerlog.com/wordpress/wp-conte ... advent.zip
http://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg так она у меня работает
прошивку мне скомпилировали - попросил. не умею я этого делать.
работает она интересно
светодиоды в ней работают как фотодатчики
суть вопроса в следующем
при включении светит светодиод - мерцает
выключить включить будут мерцать два
ещё раз включить выключить будут мерцать три
ещё раз мерцают четыре
ещё раз снова один.
когда светло свеча гаснет
когда во круг темно она сама зажигается.
настораживает именно этот момент, почему они так мерцаю а не под типа как свеча без переключений таких
думаю, что там должны в произвольном порядке мерцать.
синие и белые светодиоды не ставить
красные
жёлтые
зелёные
можно устанавливать
мож кто в проте попробует испытать сей эффект
если такие 4 штуки рядом будут стоят, как они будут себя вести?
Сообщение Engineer_Keen »
Судя по коду, при каждом включении меняется режим по кругу - 1 светодиод - 2 - 3 - 4. Режим сохраняется в EEPROMе. В главном цикле сделана программная ШИМ. С периодом 255х5мкс берется 4 случайных числа, т.е. яркость каждой свечки постоянна примерно 1мс. Но вот для какой частоты МК сделаны эти интервалы в коде не написано. Может из-за неправельно выставленных фьюзов и получается такой эффект.
Что касается влияния друг на друга, эффекта не будет. ИМХО. Светодиоды, тем более желтые не дают такой сильный световой поток, чтобы на него реагировали другие. Разве что одну свечу на другую поставить светодиод к светодиоду.
Сообщение pyzhman »
2Engineer_Keen: сами огоньки неинтересны ибо банально. Вот что интересно (относительно):
The nice thing about this circuit is, that it needs no special components to detect darkness. It uses an LED for that. An LED is also a photodiode that can detect light of the same wavelength it emits. See here for more details. Sprite used an available ADC of the ATtiny13 instead of the “Reverse Bias” method.
Docendo discimus
Ну то, что светодиоды используются в качестве фотоэлементов мне известно. Это как электродвигатель в качестве генератора :) Правда про обратное не слышал (фотодиод->светодиод)
Сообщение Coolish »
У меня стабилитрон как-то раз светодиодом лампой накаливания стал. Правда, на одну секунду, один раз и с эффектами в виде задымления. :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение pyzhman »
А Д9 надолго хватало. :)
Docendo discimus
Не, ну я имел ввиду режимы, от которых девайсы не портятся :)))
Сообщение m.ix »
сам по себе проект заманчив и работоспособен
но я только одну платку соорудил
мобуть кто то сможет подобное переписать, что б самопроизвольно в любом порядке мерцали светодиоды.
Сообщение Ser60 »
Я делал как-то иммитатор пламени свечи. Там и пара клипов имеется для демонстрации. Если понравится см. там-же исходник для Пика.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2008/Pumpkin/
Сообщение m.ix »
Это просто самопроизвольный замигатель
когда светло он не выключается как и при темноте он не включается
под типа генератора случайных чисел.
Сообщение m.ix »
Схватился счас сделать 4 штуки а вот фьюзы уже не где глянуть.
Где и какие выставлять?
И списать не с чего.
Сообщение m.ix »
может кто то в иходнике найдёт описание о фьюзах?
Сообщение sintetik »
А чего там искать-вот. Насколько я понял фуз биты по умолчанию, только делитель ckdiv8 отключить надо.
(78.51 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение m.ix »
для меня это как китайская грамота, пока носом не ткнёшь.
мне запрограммировать и запаять дело 10-15 минут
к сожалению в DIP корпусе нету 13
а то давно бы все фьюзы перепробовал бы
Сообщение m.ix »
Особой разници не ощущаю
схема как работала от 1.7 до 3в так и работает
как мигали от включения-выключения , так и работаю 1-4 светодиода мыргаю
убрал я этот фьюз ckdiv8 изменений нету
подвесил чепь ресета
тоже ни чего нового нету
Сообщение m.ix »
Три штуки попробовал на одной плате c DIP корпусами
http://www.youtube.com/watch?v=-9BtKPmxoYo
Можно не перключать питание а лишь до контакта RESET дотрагиватся.
http://www.youtube.com/watch?v=Q_UgIeS1V_4
Сообщение Ser60 »
m.ix писал(а): выключить включить будут мерцать два
ещё раз снова один.
Так празднуется католическое Рождество и Advent. Сначала зажигают одну свечу из четырех, потом каждую неделю в воскресенье добавляют по одной свече. Вероятно данное устройство иммитирует эту традицию.
Сообщение m.ix »
Ладно попробуем оставить включённым на пару дней.
Правда 4 светодиода в свече это не 7 в мемории
Просто я не знаю
1 точно где какие фьюзы
2 принцип мигания 4х светодиодов
Сообщение m.ix »
полтора суток мигания ни к чему ни к каким изменениям не привели.
Ни на одной из трём мигалок.
Сообщение ATtiny13 »
Дайте хекс файл а то я не нашол :)
Вернуться в «Умные мысли»
