Неправильно определяется частота процессора AMD Phenom X2
Всем привет! У меня проблема с определением частоты процессора. Приобрёл проц AMD Phenom X2,3300МГц. В свойствах системы показывает что 800МГц,поставил Эверест,говорит тоже самое,операционку переустанавливал,эффекта 0. Материнская плата Biostar N68M,в инструкции написано,что данный процессор поддерживает. Что можно сделать в этой ситуации?
Последний раз редактировалось hainett Вт янв 03, 2012 21:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, Biostar n68s. И при оценке компьютера на windows7 производительность процессора ставит индекс 2,5.
Перед тем как проверять, есть ли процессор в списке поддерживаемых – убедитесь, что используете последнюю версию BIOS.
цитата с сайта
в конце концов- полазьте по биосу
гдето тут собака порылась.
- (43.3 КБ) 748 скачиваний
А множитель в биосе смотрели?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 15:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
BIOS последняя версия,в нём определяется частота 1600МГц,множитель 8,в эвересте 800МГц,множитель 4.
Сбросить биос на стандартные настройки.
Вообще то современные материнки в целях энергосбережения сами снижают частоту во время простоя.
Запусти какой нибудь тест, хотя бы в том же эвересте, а потом частоту смотри.
К сожалению причину теперь не удасться выяснить,в Новогоднюю ночь материнка благополучно сгорела. Может была какая-то несовместимость процессора с матерью? Это я в первый раз собирал себе комп,поэтому ошибки не исключены...
Надо на сайте производителя матеоинок смотреть поддерживаемые процы.
Соответствие рейтинга и реальной частоты процессоров AMD
http://www.overclockers.ru/cpubase?action=amd_rating
Красавец! Литра на три.
? А Phenom x2 560 3300МГц? Почему в описании не пишут реальную частоту?
Судя по таблице приобрёл проц частотой 2000Мгц. Хотя феномов в ней нет,сокет АМ3.
Фото с упаковки материнской платы:
ссылка:http://narod.ru/disk/36421861001/IMG_0333.JPG.html
AMD Phenom II X2 Callisto 560 (AM3, L3 6144Kb)
2-ядерный процессор, Socket AM3
частота 3300 МГц
объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб
ядро Callisto
техпроцесс 45 нм
встроенный контроллер памяти
все характеристики
частота 3300 МГц
ядро Callisto
техпроцесс 45 нм
все характеристики
С чего такие выводы?hainett писал(а): материнка благополучно сгорела.
AMD Phenom™ II X4
AMD Phenom™ II X3
AMD Phenom™ II X2
AMD Athlon™ II X4
AMD Athlon™ II X3
AMD Athlon™ II X2
AMD Sempron™
Максимальное тепловыделение ЦПУ, Ватт:95
Пи малейшей попытке разгона сгорит питание проца.
AMD Phenom™ II X3
AMD Phenom™ II X2
AMD Athlon™ II X4
AMD Athlon™ II X3
AMD Athlon™ II X2
AMD Sempron™
Я думаю, защита раньше сработает.
При работе в экстремальных режимах никто не сможет точно сказать, кто выпустил эту мать на самом деле и что в ней сработает раньше.
