ремонт китайских гирлянд
Сообщение turnikman »
привет всем, с наступающим новым годом. Проблема такая, решил проверить гирлянду, точнее звезду из гирлянд, там были оторваны проводки, припаял, заработала, и когда мерил тестером напряжение, замкнул нечаяно контакты в диодном мосте, там искрануло, проверил тестером диоды, один оказался пробитым, заменил его, и ещё дорожка перегорела, туда поставил перемычку, включаю в сеть, опять искры и диод пробивается, в чём дело? не подскажите?
Сообщение pyzhman »
Капут гирлянде. Вернее кляксе. Невосстанавливаема.
Docendo discimus
а не в кляксе была проблема, проблема была в диодах, не те диоды ставил, там стояли in4007 а я ставил какие нашол, вот они и попробивались, сейчас такие же диоды нашол, всё заработало
Сообщение Чумак »
Как описал, так точно в кляксе или диоды раком ставил. Садись, два за описание. :tea:
ну всё же понятно!? :tea:
Сообщение малышок »
Выход есть - мусорка :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
зачем? я отремонтировал её! :tea:
Сообщение малышок »
Тогда поздравляю :))
