усилитель ТДА 2050
Здраствуйте прочитал эту статью http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/06/ и хочу собрать усилок на тда 2050 там написано что её можно заставить работать с однополярным питанием хотелось бы узнать как. Просто хотелось бы запизать ёё в машину. И вопрос как напряжение 12В повлияют на звучание?
Однополярным нет,что мешает спаять преобразователь?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
НЕТ? вы хоть даташит на неё читали?Однополярным нет,что мешает спаять преобразователь?
Кстати если хотите от 12 вольт питать то тогда уж лучше тда2030
[AMS]
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
без разницы, 2030 или 2050, и там, и там будет в хорошем случае 5вт. Один хрен что ТДА2003. Тут же только из одного напряжения питания должно быть понятна глупость применения в авто..
Рекомендую автору обратить внимание на чисто автомобилбные УНЧ-типа такого.....
- 1562amp.lay
- (17.65 КБ) 752 скачивания
- (7.69 КБ) 864 скачивания
Странно нижняя граница питания 2050 находится ниже чем у 2030, тогда действительно нету никакой разницы, а вообще конечно для авто есть суперпупер лайт вершн усилители типа tda1558/7 и еще кучу подобных микрух работающих в мосту без костылей.
И никаких ушлепных TDA2005 темболее мостом. Взять нормальную микруху хоть на 2 хоть на 4, да и разработаная специально для работы в условиях машины, тем более подобные микрухи (автомобольные) стоят во всемилюбимых магнитолах, и вроде народ не жалуется особо )
[AMS]
Есть кучи микрух для авто, где уже 4 канала выведены мостами.. Вдвойне не стОит извращаться с TDA2030/50
Не,если у автора руки из правильного места растут,то вообше лучше на транзисторах.Но прийдется делать ПН.tar писал(а):Странно нижняя граница питания 2050 находится ниже чем у 2030, тогда действительно нету никакой разницы, а вообще конечно для авто есть суперпупер лайт вершн усилители типа tda1558/7 и еще кучу подобных микрух работающих в мосту без костылей.
не стоит извращаться с 2050 в авто.у нее 2*25 питание и мощность резко падает после 2*20В.а уж о низах и речи быть не может при сниженном питании.
