Помогите с прошивкой RGB контроллера.
Сообщение Evg3n »
Всем доброго времени суток сам если честно очень плохо разбираюсь во всем этом вернее вообще не разбираюсь не пришлось сталкиваться хоть и интересно =) но собрал себе Этот RGB контроллер (т.к. мне нужно что бы он ШИМом управлялся)! Все вроде бы хорошо и работает и самый подходящий из всех что есть в сети, но он мне немного не подходит! Мне нужно что бы:
1. При подаче питания светодиодная лена загоралась сразу т.е. без нажатия на кнопку энкодера.
2. Что бы в этом непрерывном спектре цветов встречался белый цвет (а то как я понял его не поймать энкодером только при включении он горит)*
3. Что бы при включении загорался тот цвет который горел до отключения питания.**
4. Встроить сразу диммер ну или схемку мне простейшего димера для регулировки яркости** =)
*-нужно обязательно если будет реализованно **
**-по возможности очень бы этого хотелось
как я понял первое нужно править в прошивке МК но исходник не предоставляет автор =( а сам писать я не умею такой вот уж я =( может ли кто нибудь помочь мне с этим?
Сообщение otest »
А почему к автору не обратиться?
Сообщение Evg3n »
К автору обратился дать исходник для коррекции он отказался сказал исходники не раздаю, а переделывать под тебя не буду (времени нет да и неохота) поэтому и пишу вам =)
pps
Сообщение pps »
Тоже хочу собрать этот девайс, но отсутствие прошивки очень смутило. Вернее невозможность ее коректировать, так сказать, там добавил чего-то - посмотрел результат. Сам умением кодить в Си обделен, временно, так как пытаюсь пробовать. Так что присоединяюсь к "попрошайничеству" :)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение pyzhman »
Дизассемблировал hex. Сижу и рассматриваю. Как картину Айвазовского. :)
Docendo discimus
pps
Сообщение pps »
Я когда-то тоже так пытался, опыт не самый удачный. Да и прошивка на ассемблере была.
Сообщение pyzhman »
Я не в смысле удачи/неудачи. В смысле стоит ли оно того?
А если прошивка на ассемблере, то это уже готовая программа, знай ковыряй. В дизассемблере все хлеще, осознать где-что.
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
По моей обиде сайт повис на время но кто будет заходить вот схема прошивка и фьюзы!
HEX_RGB_LED_AVR.rar
(5.6 КБ) 278 скачиваний
(13.6 КБ) 759 скачиваний
(44.99 КБ) 833 скачивания
pps
Сообщение pps »
pyzhman писал(а):Я не в смысле удачи/неудачи. В смысле стоит ли оно того?
Я имел ввиду что hex компилировался с кода написанного в ассемблере, а не с Си как в данном случае. И ковырялся я в дизасемблированном hex. Хотя не знаю, есть ли отличие в машинных кодах написанными разными языками.?
Сообщение Evg3n »
Данный hex написан на Си. Писал я на только не для контроллеров, а программы на комп (в универе предмет был такой :)) ) язык ассемблера и Си отличается хоть и не полностью но все же... а вот компеливованая в hex не знаю различается или нет....
Ждем помощи от бывалых Котов и Кошечек :))
Сообщение pyzhman »
008E : E3E0		L008E:	LDI	ZL,LOW(PIND)		;".."
008F : E0F0			LDI	ZH,HIGH(PIND)		;".."
0090 : 8180			LD	R24,Z			;".."
0091 : 2F88			MOV	R24,R24			;"./"
0092 : E090			LDI	R25,$00			;".."
0093 : 7084			ANDI	R24,$04			;".p"
0094 : 7090			ANDI	R25,$00			;".p"
0095 : 9700			SBIW	R25:R24,0		;".."
0096 : F019			BREQ	L009A
Это опрос кнопки энкодера. Ажно в трех местах. Сдается мне, это далеко не С. Компилятор С делает так:
00009c 9986      	SBIC 0x10,6
00009d c002      	RJMP _NNN
Docendo discimus
pps
Сообщение pps »
Автор железяки пишет так:
"Следует сказать, что в Интернете этот алгоритм также встречается под названием алгоритм непрерывного спектра. Теперь посмотрим один из вариантов реализации примитивного алгоритма на Си. Здесь алгоритм приведен для примера, на самом деле способы реализации могут быть более замороченными.
void min (void){
if (scena == 1) {if(G<255) G=G+15; else scena = 2;}
if (scena == 2) {if(R>0) R=R-15; else scena = 3;}
if (scena == 3) {if(B<255) B=B+15; else scena = 4;}
if (scena == 4) {if(G>0) G=G-17; else scena = 5;}
if (scena == 5) {if(R<255) R=R+17; else scena = 6;}
if (scena == 6) {if(B>0) B=B-17; else scena = 1;}
void max (void){
if (scena == 1) {if(G>0) G=G-15; else scena = 6;}
if (scena == 2) {if(R<255) R=R+15; else scena = 1;}
if (scena == 3) {if(B>0) B=R-15; else scena = 2;}
if (scena == 4) {if(G<255) G=G+15; else scena = 3;}
if (scena == 5) {if(R>0) R=R-15; else scena = 4;}
if (scena == 6) {if(B<255) B=R+15; else scena = 5;}"
Что и дало право считать код написанным на Си.
Сообщение Evg3n »
Ребята что ни кто не может помочь с прошивкой? :cry: :cry: :cry:
Сообщение pyzhman »
Начнем с самого простого. Уберите, пожалуйста, адреса, машкоды и комментарии. Чтобы вместо этого
0000 : C012		L0000:	RJMP RESET			;".А"	RESET
0001 : C077			RJMP	E_INT0			;"wА"	E_INT0
0002 : C029			RJMP	E_INT1			;")А"	E_INT1
стало это
L0000:	RJMP	RESET
			RJMP	E_INT0
			RJMP	E_INT1
rgb.rar
(5.88 КБ) 245 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
Извиняюсь за глупый вопрос конечно я говорил что не очень в этом понимаю... в общем убрал я и сделал как ты говоришь... что теперь? нужно компелировать и заливать в МК?
Сообщение pyzhman »
Выложить сюда.
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
Вроде все сделал! ну и нудное же это дело =)
rgb-new.rar
(2.48 КБ) 242 скачивания
Сообщение pyzhman »
Залей это. Должно быть как было, просто приведено к перевариваемому виду.
rgb.rar
(1.75 КБ) 271 скачивание
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
Купил новую МК для тестов щас прошью и отпишусь что да как =)
pps
Сообщение pps »
Evg3n писал(а):Купил новую МК для тестов щас прошью и отпишусь что да как =)
Ждемсь с нетерпением, нужно уже елку украшать :)
Вернуться в «Практика»
