Octave Up Fuzz
kkvchel
Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Нашел в и-нете схему (вот ссылка на статью - http://blackbird.h12.ru/git_pr.html - 2 схема). Начал детальки подбирать, нашел цоколевку мс, и увидел, что она не совпадает с номерами выводов на схеме (вроде как надо поменять местами 5 и 6 на второй половинке мс? или же половинку микросхемы отразить вертикально?). Может еще какие ошибки в схеме есть? И еще вопрос. Может кто собирал уже такую штучку? Поделитесь впечатлениями. Спасибо.
(6.72 КБ) 464 скачивания
(84.7 КБ) 456 скачиваний
steeler
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение steeler »
Менять ничего не надо.- на рис схемы опечатка.
kkvchel
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
Т. е. с D4, D5, R8 идет на неинвертирующий вход второй половинки?
steeler
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение steeler »
Да-где 5 это 6 и наоборот
kkvchel
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
А в остальном? Больше нет ошибок? Хотя бы визуально? А то обидно будет, если она не заработает. Опять вопросы появятся.
steeler
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение steeler »
Схема норм. Пробуй если есть детали и плата. Не спеша-внимательно и аккуратно. Предварит залуди ножки деталей и дорожки платы.жало паяльника не перегревай- будут не качеств соединения. Использ жидкую канифоь-легче смывать. Удачи !
kkvchel
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо.
steeler
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение steeler »
Отпишеш.что вышло ижел с фото. Удачи ! Еси есть БУ детали.перед установкой проверь на вшивость.
kkvchel
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
Собрал. Все работает. Но гул идет очень сильный, когда от батарейки питаешь. А когда к БП подключаешь еще и свист добавляется)) Правда вся конструкция просто так болтается, без корпуса. Пропадет ли гул, если все это запихать в металлический корпус или же это издержки схемы?
kkvchel
Re: Octave Up Fuzz
Сообщение kkvchel »
Пытался бороться с фоном, безрезультатно. Все распаял нафиг )) Тему можно закрывать. Всем спасибо.
