Без рекламы, но это кажись лучшее, из того что есть. Собирается, фактически из мусора. Как оказалось, параметры устройства сильно занижены. Вчера соседу зарядил влегкую 200Ач акум от Мана...
Мощное зарядное - в очередной раз
Собрал вот такой аппарат: http://83.142.8.22/lite/zu.html
Ну и что? 20 лет назад это устройство делали. Новизна какая?
Хорошая стабилизация и мощь, которая определяется только мощностью трансформатора и диодов. И главное - импульсный ток на выходе, а не -ublhjnt писал(а):Ну и что? 20 лет назад это устройство делали. Новизна какая?
Чаво?Учи электронику а потом говори!Где стабилизация?Откуда ты взял что нет -?asidalv писал(а): Хорошая стабилизация и мощь, которая определяется только мощностью трансформатора и диодов. И главное - импульсный ток на выходе, а не -
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Открой ссылку и посмотри схему (вторую) а не ту которая выдрана из древнего "Радио"Дрон писал(а):Чаво?Учи электронику а потом говори!Где стабилизация?Откуда ты взял что нет -?asidalv писал(а): Хорошая стабилизация и мощь, которая определяется только мощностью трансформатора и диодов. И главное - импульсный ток на выходе, а не -
Блин, ну почему народ такой ленивый пошел... Ниужели трудно пролистать два экрана, чтобы увидеть схему? Та схема из Радио - прототип, идея. А дальше - нормальная реализация.
Что касается приведенной Вами схемы я ее собрал. При токе 5А тиристор КУ202Н греется как печка, на нем падает около 2V.
В моей схеме ни греется ничего кроме трансформатора.
А ты по второй схеме собрал?Где там импульснй ток заряда?Почему у тебя там нет минуса?Фото изделия на сайте собрано по первой схеме.Здаётса мне что ты обманщик к томуже.Покажи фото своего изделия в раскрытом виде.
получится замыкание
получится замыкание
Еще вниз несколько экранов потрудитесь пролистать - будет и фото - аш 3 штуки. Там же будут сигналограммы в разных точках схемы. На фото видно почти все узлы устройства, но к сожалению, плохо видно плату она в самом низу. Разбирать девайс ради вас, неверующих, не будуДрон писал(а):А ты по второй схеме собрал?Где там импульснй ток заряда?Почему у тебя там нет минуса?Фото изделия на сайте собрано по первой схеме.Здаётса мне что ты обманщик к томуже.Покажи фото своего изделия в раскрытом виде.
Схема еще раз в аттаче. По ссылке на пальцах рассказано как оно работает и как собрать, наладить. Я это пишу не потому, что что-то тут хочу получить, просто приятно что получилось реально хорошая вещь по всем показателям, в отличие от того мусора который продается в магазинах за кучу денег.
- Схема зарядного устройства
- (143.78 КБ) 794 скачивания
Ща опписаюсь от смеха.После моста не будет такой формы импульсов так что откуда ты взял сигналограммы я не знаю.Читай заумник про сигналограммыasidalv писал(а):
получится замыкание
получится замыкание
Писаюсь от смеха уже я... Думал тут квалификация народа повыше будет... После моста, если за ним нет C будет в аттаче. Будет на частоте 2f, где f=50 ГцДрон писал(а):Это я видел и поэтому отношу эту сборку к первой схеме.asidalv писал(а):
Еще вниз несколько экранов потрудитесь пролистать - будет и фото - аш 3 штукиЩа опписаюсь от смеха.После моста не будет такой формы импульсов так что откуда ты взял сигналограммы я не знаю.asidalv писал(а):
- после выпрямления
- (51.33 КБ) 618 скачиваний
asidalvА кто писал что на выходе при токе 5А
Брысь в обучалку и читай!учи!Твя квалификация=0 зато брехология зашкаливает.Почему ты писал ччо в твоей(врёщ она не твоя) нет минуса?После такого заявления сразу понятно что ты =0!
- (53.36 КБ) 2220 скачиваний
Последний раз редактировалось Дрон Ср дек 21, 2011 15:01:09, всего редактировалось 1 раз.
получится замыкание
получится замыкание
Кошаки - хватит собачиться..
Митяра мя уже мля достали такие вумники плогиаторы.МитяРа писал(а):Кошаки - хватит собачиться..![]()
получится замыкание
получится замыкание
На то они и плОгиаторы - тырят то, что плохо лежит..
Ты-то чего на эмоции разошёлся?
Потому что сам пострадал от таких.На моём сайте были 3 пн моей разработки,которые особой оригинальностью не отличались,так вот их с3,14здили вместе с текстом описания и на различных ресурсах мне попадались гоблины которые выдавали их за свои,а на контакт сомной идти не хотели.Мой друг К@Т тоже пострадал от них,у него с3,14здили разработку програматора да при чём с ошибкой,я лично видел её на CQHAM.МитяРа писал(а):
Последний раз редактировалось Дрон Ср дек 21, 2011 15:14:06, всего редактировалось 1 раз.
получится замыкание
получится замыкание
Уважаемый, плагиат пишется через `а`, товарищ пианЭр
Покажи-ка пальцем, откуда я спер? Ссылочку в студию! Так еще не делал НИКТО! Повторяю, никто! Я занимался этим вопросом серьезно и долго. Тиристор в I обмотку на входе, фазовый регулятор на TL494 с _двумя_ линейными каналами усилителей ошибки, и еще множество вкусностей (которые явно сразу не видно), до которых тут не допрут еще долго, не говоря уже о буржуях...
Сигналы на акуме в процессе заряда - есть ИМПУЛЬСЫ, с крутыми фронтами и частотой 2f, причем ток заряда (RMS, естественно) определяется длительностью этих импульсов т.е. коэффициентом их заполнения.
И еще. Я не ругаться хочу, а правды!
- на выходе. Ток 10А. Импульс широкий.
- (49.01 КБ) 552 скачивания
- на выходе. Ток 5А. Импульс узкий.
- (53.36 КБ) 656 скачиваний
Покажите Ваши разработки! Если они тут в схемах - все мусор 100%, на базе АТХ делать зарядники для акумов вообще нельзя, равно как и все другие БП из-за дикого их шума на ВЧ.Дрон писал(а):Потому что сам пострадал от таких.На моём сайте были 3 пн моей разработки,которые особой оригинальностью не отличались,так вот их с3,14здили вместе с текстом описания и на различных ресурсах мне попадались гоблины которые выдавали их за свои,а на контакт сомной идти не хотели.Мой друг К@Т тоже пострадал от них,у него с3,14здили разработку програматора да при чём с ошибкой,я лично видел её на CQHAM.МитяРа писал(а):
Что касается именно зарядки свинцовых батарей, их вообще нельзя заряжать постоянным током, будет нагрев и много газа. Есть патент Кабанова на этот счет, еще времен СССР. Только асиметрикой можно "вернуть" батарею к жизни т.е. довести ее плотность до кондиции.
Типа такого: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/asidalv писал(а):Есть патент Кабанова на этот счет, еще времен СССР.
Видел! Ключ в зарядной цепи - это уже плохо само по себе. Но главное, 3 кГц для акума будет совершенно бесполезно, равно что постоянный ток. Читал обсуждение схемы на форуме. У меня совершенно другой подход и другая схема, что сразу видно.МитяРа писал(а):Типа такого: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/asidalv писал(а):Есть патент Кабанова на этот счет, еще времен СССР.
