Смазка объектива фотоаппарата
Сообщение Alexl82 »
Появились проблемы в работе цифромыльницы от сони. Разобрал, в объективе много пыли и грязи. Вот теперь думаю нужно ли его смазывать.
С одной стороны вроде бы смазка облегчит скольжение.
Но с другой смазка будет способствовать оседанию пыли.
Если есть тут люди которые занимались подобным ремонтом, поделитесь пожалуйста опытом.
Сообщение BUICK »
По опыту разборки сборки индустаров и гелиосов могу казать , что смазка должна быть однозначно. Очень тонкий слой ЦИАТИМ 201. Однако перед этим необходимо все вымыть и высушить (от старой смазки). Ну и еще - если нет навыка, то лучше не лезть вообще туда , а отдать все профессионалам - в любой ремточмеханике такие люди есть.
Очень часто, после любительского ремонта обЪективы приходят в негодность. Тогда они отдаются даром. чего стоит только лишь многозаходная резьба , на том же Гелиосе, ну или сборка многолепестковой диафрагмы, очень часто - народ просто таки начисто смывает просветление на линзах....... подумайте - стоит ли оно того. А юстировка....
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
Сообщение ublhjnt »
Не смазывать. Протереть насухо и слегка, тряпочкой, смоченной тр. маслом, протереть.
Держать ф. аппарат в чехле. И необходим техуход.
К Индустарам и Гелиусам это не относится. Это к объективу цифровфых.
Сообщение Vasilii »
Не-не-не ! Тр. масло гигроскопично ! Стальные детали от него покрываются на воздухе коррозией не хуже чем после кислоты. Только технический вазелин.
Не мешайте мешать!
Сообщение ublhjnt »
Пусть каждый останется при своем мнении.
Для протирки применяйте масло с вязкостью до 100 Стокс.
