2 вопроса по ЭСЛ
михай
2 вопроса по ЭСЛ
Сообщение михай »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, нужна стабильная схема кварцевого генератора на логических элементах серии 500. Частота не очень большая будет, до 50 мГц.
Я хочу подключить ацп 1107ПВ3 к микроконтроллеру, а для этого ацп нужен синхросигнал ЭСЛ.
И второй вопрос, связанный с преобразованием выходов. Имеются микросхемы 500ПУ125, но читаю справочник - у них дифференциальные входы, а у К1107ПВ3 выходы простые. Как правильно подключить эти преобразователи уровня к АЦП ?
Спасибо.
МитяРа
Re: 2 вопроса по ЭСЛ
Сообщение МитяРа »
Вот справочник по применению ЭСЛ: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308851516
Чё будет непонятно - спрашивай..
Генератор лучше в виде модуля применить, типа такого: http://www.quartzes.ru/catalog/product.html?i=528
Есть схемка на 500ЛП116, но надо поискать на компе..
михай
Сообщение михай »
Спасибо, справочник скачал буду читать. Модуль не купить, поищи пожалуйста схемку :) ,
кварцев много всяких есть, да и чостату можно менять если понадобится, там ведь не обязательно 116, любые инверторы пойдут ? (есть в наличии лм101, лм105, лп107, лк117, лл110).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Там именно надо или ЛП116 или ЛП216..
P.S. Тут ещё такой момент..
Мя не помню на какую частоту там схема и если у тя кварц на 50 МГц, то он, скорее всего - гармониковый, поэтому что-бы запустить генератор именно на этой частоте могут потребоваться "танцы с бубном"..
Схема у мя на диске со старого компа, а на новом нет ИДЕ интерфейса..
Завтра найду переходник и попробую подключить..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Принцип примерно такой, как на второй странице тут, но в той схеме был дроссель..
http://www.audiocraftersguild.com/AandE/DOO1.1b.pdf
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если надо, то вот описание на твою микруху:
http://www.155la3.ru/datafiles/1107series_tu_1992.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/kr1107pv ... u_1991.pdf
михай
Сообщение михай »
Cпасибо, по ацп тоже есть вопрос, но я наверное в другой теме спрошу.
По генератору, у меня нет таких элементов.
Может быть тогда посоветуете преобразователь из ттл в эсл (пу124 тоже нету), что-нибудь простенькое но эффективное, в смысле не портящее фронты на частоте десятков мГц ?
Кстати, про 50 мГц я ошибся, у меня не кварц а готовый генератор (4 вывода) но он ттл.
Вот его бы преобразовать, возможно ли ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Преобразователь ТТЛ-ЭСЛ делается на одном инверторе ТТЛ с выходом "открытый коллектор", ЛН2 например и трёх резисторов..
Вот как на рисунке сделано внизу посередине..
(14.74 КБ) 1618 скачиваний
михай
Сообщение михай »
Точно ! как сам не догадался... а пороллельно резюкам, при надобности, можно небольшие кодненсаторы поподбирать, если плохие фронты будут, верно ?
Спасибо, наверное так и сделаю , вроде есть какие-то 531-е с ок..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Только предупрежу, что ЭСЛ-овский элемент внизу справа это опять таки ЛП116/216, а для обычного ЭСЛ-входа может потребоваться подбор сопротивлений в этом делителе..
И в принципе нижнее сопротивление можно совсем убрать..
А вот кондёры параллельно сопротивлениям мя-бы не стал ставить..
михай
Сообщение михай »
В этих элементах, как я понял, повышенная чувствительность к перепадам входного напряжения. Но, вот получилось с обычным. По крайней мере на 10 мГц нормально работает, больше осциллограф не позволяет посмотреть.
Выходы ЭСЛ по книге, надо подключать к -2в через 50 ом. За неимением -2в пока зацепил к -5в через 100 ом. Не сгорело :)) выходные уровни нормальные остались.
К АЦП 1107пв3 нужно кроме питаний +-5в ещё и опорные +-2,5в, кошмар какой 4 питания...
Я так думаю, потом повешу этот выход лм101 на -2,5, уж если на -5 работает то лишних пол-вольта не страшно !
(5.27 КБ) 577 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Немного не понял, а у тя как питание организовано, ТТЛ питается GND и +5, а ЭСЛ - GND и - 5 или как?
михай писал(а):За неимением -2в пока зацепил к -5в через 100 ом
Если цеплять к -5, то через 470 Ом..
михай
Сообщение михай »
МитяРа писал(а):Немного не понял, а у тя как питание организовано, ТТЛ питается GND и +5, а ЭСЛ - GND и - 5 или как?
Сделал, работает только размах упал. Посмотрим как на АЦП всё это пойдёт. Сейчас надо +-2,5 мастрячить чтоб испытать всё.
Да питание каждой своё :)) у меняу же все основные схемы от +5, и только из-за этого АЦП приходится такое городить. Я понимаю, что можно было перевернуть ему питание, т.е. зацепить питание на землю, а общий на +5 но тогда преобразовать от него к ттл стандартными пу125 уже не получится, и пришлось бы городить ещё и там..
Блок питания компутерный использую.
На делителе размах напряжения получились такие:
между верхним и средним от +0,24 до +1,4
между средним и нижним от -1,05 до -1,77.
Последний раз редактировалось михай Сб дек 24, 2011 12:22:25, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если у тя ЭСЛ-овское только АЦП, то примени её включение, как PECL-положительная ЭСЛ, это когда её -5.2 вольта сидит на TTЛ-GND и она питается от +5 вольт..
михай писал(а):к ттл стандартными пу125 уже не получится, и пришлось бы городить ещё и там..
не проблема..
Кстати, у АЦП какие выходы? Дифференциальные или обычные?
михай
Сообщение михай »
Там обычные выходы. А как в ттл их переделать, там разница уровней дай бог чтоб 1в была. Можно конечно, подогнать резюками от +1 до +2 (порог срабатывания ттл вроде 1,5в) но будет ли это нормально работать, на высокой то частоте ?
А если так этот ацп воткнуть как ты пишешь, то ему понадобятся такие питания:
+2,5; +5; +7,5; +10. А входной сигнал надо привязать к ттл-овскому питанию, т.е. ограничитьт от + 2,5 до +7,5 всё правильно ?
А такой вопрос от стабильности +5в он глючить не начнёт, там оно вдруг чуть гулять будет ?
