ATtiny2313: UART в VMLAB работает, в железе нет
Закрыто
danger3466
Сообщение danger3466 »
Кварц 20Mhz, проверял при помощи _delay_mc и светодиода
Компилятор avr-gcc в коде F_CPU нет, он в Makefile
Сие безобразие работает в VMLAB, но в железе в терминал приходят "вопросительные знаки в ромбиках"
Уровни преобразовываются на max232cpe подключенного по даташиту, проверял закорачивая Tx и Rx за max232cpe.
UBRR высчитал по даташиту и перевел в hex.
Есть мысли?
#include <avr/io.h> // ввод-вывод
#include <util/delay.h>
//#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL 0x81
//#include <util/setbaud.h>
void UART_Init(void)
	UBRRL = (unsigned char) UBRR_VAL;
	UBRRH = (unsigned char) (UBRR_VAL>>8);
	UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN);
	UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
int main(void)
	UART_Init();
	DDRB |= _BV(PB0);
	PORTB &= ~_BV(PB0); // Уст 0
	while(1){
		while ((UCSRA & (1<<UDRE)) == 0) {}
		UDR = 'w';
		UDR = 'o';
		UDR = 'w';
		UDR = '\n';
	return 0;
danger3466
Re: ATtiny2313: UART в VMLAB работает, в железе нет
Код конечно смешной, особенно момент отправки, но как понимаете это набросок.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Программа терминала на компе рабочая? Что там приходит в хексе?
coredumped
Сообщение coredumped »
1. На терминал ваще ничего не показывает? Или срет?
2. FUSE проверьте. Частая ошибка - CKDIV8 (частота делится на 8 )
3. Осцилом посмотрите сигнал на TX (3-я нога).
4. И еще советую кварц, в случае работы с RS232, применять из ряда на 3.6864, 7.3728, 11.0592, 14.7456 Мгц
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
phanis
Сообщение phanis »
Попробуйте после отправки задержку поставить (секунду). Может программа по таймауту не срабатывает..
danger3466
Разобрался, по-умолчанию в фюзах делитель частоты включен был, теперь все работает, всем спасибо :)
А осциллограф для меня роскошь :))
Закрыто
