Столкнулась с такой проблемой. В системе используется датчик ЛИР-7 (http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1). С датика выходят 3 ортогональных TTL сигнала, напряжение питания + 5 В. Два сигнала А и В смещены относительно друг друга на 90 градусов, а третий сигнал R это маркерная точка (http://www.skbis.ru/index.php?p=20). Для приема сигналов и дальнейшей мат. обраточки используется измеритель собесвенного производства, на входе измерителя стоит дифф. ОУ. Теперь суть проблемы: максимальная частота опроса измерителя 100 кГц, больше он не уммет. Снятый сигнал с датчика на оцилографф показал длительность сигнала 50-190 мкс. При такой ситуации мы теряем 2/3 сигналов. Хотелось бы сделать плату, или усторойство которая бы удлиняла длительности импульсов, а потом заводить на измеритель. А идей нет никаких. Помогите, пожалуйста.
Как увеличить длительность импульса с датчика.
Добрый верер!!!!!
Ну... Одновибратор только в голову приходит http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/13.shtml. Если сигнал прямоугольный, то должно сработать.
Растягиванием сигнала R ошибка не уйдет, поскольку частота опроса остается та же самая. Здесь нужна другая метода. Отсчет времени от А до R, ну и до кучи проверять В. Это время - прямопропорционально фазе. Такая вот затея. А ловить не периодическими опросами, а заводом на прерывания, т.е. моментальный(ну почти, поддается рассчету) отклик на событие.
И по поводу опроса. Указана частота опроса 100кГц, т.е. каждые 10 мксек. Длина импульса 50-190 мксек. Где вы умудряетесь пропустить 2/3 импульсов, т.е. из каждых трех прощелкать 2?
- (11.66 КБ) 617 скачиваний
Последний раз редактировалось pyzhman Чт дек 22, 2011 07:52:37, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Вам измеритель тонко намекает, что он неисправен. Ни в коем случае не меняйте длительности, с таким трудом полученных датчиком, импульсов - все испортите. Если уж действительно нужен дифференциальный приемник, то можно посмотреть ADM485 или ADM2582 с гальванической развязкой.miet писал(а):...Для приема сигналов и дальнейшей мат. обраточки используется измеритель собесвенного производства, на входе измерителя стоит дифф. ОУ. Теперь суть проблемы: максимальная частота опроса измерителя 100 кГц, больше он не уммет. Снятый сигнал с датчика на оцилографф показал длительность сигнала 50-190 мкс. При такой ситуации мы теряем 2/3 сигналов. Хотелось бы сделать плату, или усторойство которая бы удлиняла длительности импульсов, а потом заводить на измеритель. А идей нет никаких. Помогите, пожалуйста.
Удлинять импульсы тут не надо! Ибо у Вас скорость вращения не постоянна.
Про дифф усилитель с кантованием в 100 кГц не понял - видимо чтото не так написано\прочтено.
Насколько помню ЛИРы выдают логические сигналы, и усиливать их вроде как не надо.
Если на плате есть стабильный генератор с частотой около 0,1..1МГц, то можно сделать "выделитель фронта" см рисунок
С его выхода можно подать сигнал на триггер или еще куда для синхронизации
- (52.42 КБ) 792 скачивания
