Проблема подключения антирадара
Сообщение Naleo »
Доброе время суток, уважаемые!
Прошу совета в решении следующей проблемы:
Антирадар в машине подключен к цепи, в которой напряжение имеется постоянно, вне зависимости от зажигания. Есть желание подключить его так, как подключения дневные ходовые огни - они зажигается при включении генератора - когда напряжение в бортовой сети становится больше 13.3 вольта. Нужно это, чтобы антирадар отключался на стоянке.
Подозреваю, что схема подобного реле включения проста и не содержит экзотических деталей.
Если у кого есть подобная схема - прошу поделиться.
Возможно, такие реле есть стандартные - тогда подскажите, как они называются....
Заранее благодарен.
Сообщение Naleo »
неужели это так сложно?
Сообщение МитяРа »
А может проще подключить его параллельно цепи питания дневных ходовых огней и не изобретать ничего.. :roll:
Сообщение Naleo »
было бы проще - давно бы подключил через ДХО
Сообщение svch-kot »
Naleo писал(а):было бы проще - давно бы подключил через ДХО
А в чём проблема ? Пдключи в систему зажигания .
Сообщение МитяРа »
Сделай ДХО и подключи вместо них - свой антирадар..
Тема вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38102
Сообщение хоттабыч »
так и вспоминается мудрая пословица на латинеце "нон лимитус хомо долбоебус".
Во-первых у тебя не антирадар а скорее всего радар детектор
Во-вторых в чем проблема подключись к ДХО
В-третьих поставь релешку в разрыв цепи питания ДХО и вторую пару в разрыв питания и т.е. при включении ДХО будет включаться радар детектор
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение МитяРа »
хоттабыч, у ТС - нет ДХО.. :))
Пусть делает и не ип*т мозги
Сообщение Cornil »
Может проще запитать от зажигания? Или вообще ездить аккуратно. На дорогах полно КРИСов, они и номера и скорость секут и на Email отчеты шлют....
