Виноват корпус или усилитель?
Cerber1366
Сообщение Cerber1366 »
Здравствуйте. Собрал усилитель на TDA7294 (мост), питание +-32В. И сабвуфер, ящик ~70л с головкой Varta V-SWA1244 (8Ом)(http://www.varta-electronics.ru/product ... NT_ID=4412).
Но бас какойто странный, при максимальной громкости (ход диффузора очень приличный) баса практически нету, ощущение, что он просто гоняет воздух (хотя лампочки в люстре и шкаф вовсю трещат)
Подскажите пожалуйста, в чем в первую очередь искать причину?
P.s. Я в начале конечно подумал на корпус, но потом прочитал на каком то форуме, что возможно причина в усилителе.
P.s.s. Кстати корпус саба сделан из дсп 1,6мм в два слоя, на каркасе и бруса 3х3 + распорки
vas455
Re: Виноват корпус или усилитель?
Сообщение vas455 »
дай схему усилка и печатку у тоже мост делал,оказался говно ещё то,спаял 2 стерео из него
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
sniff
Сообщение sniff »
Не понятно какого баса нет если все трещит и ход диффузора большой.Если нет самых низких то смотреть сперва сабовый фильтр,может что не так,если усилитель рабочий с чего ему низы резать
Меня зовут Денис
Cerber1366
Схему усилка, поискать надо, паял больше года назад, щас решил продолжить.
фильтр из этой статьи: http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
И как бы так выразиться, бас есть, мебель тресет, а самого звука практически не слышно (две среднечастотных колонки тоже на ТДА7294 (но без моста) басят больше чем саб)
P.s. дежат в запасе еще 2 ТДАшки, если есть подорзрения на усилок, могу спаять другой, только посоветуйте схемку (желательно с печаткой)
Последний раз редактировалось Cerber1366 Чт дек 22, 2011 21:26:05, всего редактировалось 1 раз.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Он автомобильный....кроме оформления ЗЯ, слушать в самом авто нужно :)) Кстати частоту основного резонанса ненашёл. Объём ящика взяли,исходя из эквивалентного объёма,вроде верно при такой добротности.Может заполнить ящик звукопоглотителем?
Cerber1366
Тоже думал об этом, но вот решил в начале посоветоваться, может дело не в ящике... Всетаки лишнюю работу делать неохото....
nikola1971
Так плотность заполнения объёма ящика материалом(типа синтепона),как-нибудь на звук отражается? Это же соизмеримо с изменением самого объёма ящика.
vas455
Сообщение vas455 »
мост говно ещё то,а вот просто усилок на 7294 это другое дело
Последний раз редактировалось vas455 Чт дек 22, 2011 21:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Cerber1366 писал(а):Схему усилка, поискать надо, паял больше года назад, щас решил продолжить.
А может у Вас перепонки в ушах давно того?....лопнули? Чрезмерное увлечение большой громкостью приводит к печальному финалу. Человек банально теряет слух. Вы слышите, но не во всем диапазоне.
Второе: если воочию видно, что диффузор гуляет туда- сюда - это инфразвук. Вы его не можете услышать. Никак. Ибо Вы слышать должны начиная от 20 Гц. (20 Гц - уже не увидите, диффузор очень быстро "гуляет"). Такие вот мысли. Да и фильтр проверить надо: возможно у него частоты выше 50 Гц просто задавлены напрочь.
А поболтать?
diman_d
Сообщение diman_d »
nikola1971 писал(а):Он автомобильный....кроме оформления ЗЯ, слушать в самом авто нужно :)) Кстати частоту основного резонанса ненашёл.
+1, ошибка в расчете ящика. Динамик раздемпфирован.
Человеческое ухо мало чувствительно на низких частотах, и воспринимает их, в основном, по гармоникам, т.е. искажениям! Так что, если искажений нет - то и звук будет почти не слышен! :))
А вообще - можно попробовать подобрать размещение саба в комнате по наилучшему воспроизведению нужных частот...
Cerber1366
всем спасибо, значит займусь ящиком в первую очередь
Findipers
Сообщение Findipers »
и кто это сказал ? я не стороннник микросхемного звука, но цена - качество помоему отличное соотношение.... и причем если сделать все правильно и подключать куда следует, 94ки в мост отлично выдают.... так что это не инженеры виноваты, которые придумывали ум 7294 :)
