резонатор для attini2313
Закрыто
Сообщение vista120 »
насколько важен и вообще нужен ли кварцевый резонатор для attini2313 при условии использования внутренней rc-цепочки на 1МГЦ. Проблема заключается в том, что только начинаю изучать МК начав с at2313 записав и проверив программу результат того что контроллер не (идет) по программе.
GP1
Сообщение GP1 »
при использовании вн.генератора внешний кварц не нужен.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение pyzhman »
Или кварц, или внутренний гена, или внешнее тактирование. Определяется фузами. Описание в даташите.
Docendo discimus
GP1
Сообщение GP1 »
ща чую у топикстартера моск взорвался :)))
Сообщение Барсик »
vista120 писал(а):нужен ли кварцевый резонатор для attini2313 при условии использования внутренней rc-цепочки на 1МГЦ.
Не нужен.
Если Вы делаете не часы, которые должны иметь точность хода 10 в минус 5-ой степени, а, например, термометр, или мигалку светодиодами, то кварц вообще ни нафиг не нужен.
Спасибо за совет проблему нашел чуть позже сам. Питание программатора припаял в штекер ЛТП пока программатор в порту все норме вытащил и нет тебе на контроллере питания. Всем спасибо.
Закрыто
