- Регулятор
- (76.67 КБ) 401 скачивание
Регулятор мощности паяльника, не работает...
Привет,люди!Собрал данное устройство,не могу запустить силовую часть, подал 36В переменки, на выход лампочку 36В 20 Ватт,напряжение на светодиод оптосимистора идет, там 1.1 вольта, запитан через стандартную схему, 5 вольт через 1 кОм, когда пальцем касаюсь к выходу оптосимистора, лампочка загорается.Уже второй МОС3041 меняю, не работает,что делать, помогите...
Замерьте ток через светодиод оптопары и сверьте его с даташитом. Мне кажется, что дополнительный светодиод лишний, он может перегружать порт. Если хотите его использовать, то нужно использовать дополнительный транзистор.
через 470 Ом и 5 Вольт, ток равен 9 милиампер, в датащите вроде написано 60 ма, зачем светодиоду такой большой ток???
Это максимальный через диод. Если не ошибаюсь, то ток должен быть 15мА. А вы отключили дополнительный светодиод? Посмотрите, какой максимальный ток может выдавать порт микроконтроллера.
Непонятен принцип работы, откуда взята схема? .Где синхронизация с сетью и исходник прошивки? Светодиоды светят? При подаче 5 вольт на вход оптотиристора лампочка светит?
Невозможно починить то, что не сломалось.
