Attiny2313V-10PU не могу ничем прошить, помогите, пожалуйста
Сообщение balamut77 »
Снова я, Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Вчера куплена Attiny2313V-10PU. Новая, ни разу не прошитая (мною), Начал прошивать USBASPом, загарается светодиод индикации чтения\записи, гаснет, и выскакивает окошечко "Ошибка". Что за ошибка типа разбирайся сам. Если запись\чтение не гаснет, то потом USBASP просто не определяется, пока не перевоткнёшь его в порт. (Использовались Khazama AVR Programmer и AVRDUDE)
Решил попробовать 5 проводов. Тоже самое, выдаёт ошибку -24 (Пони) Никак не хочет видеть МК. avrealshell тоже его не видит, по найденным инструкциям-рекомендациям выставлял разные тактовые частоты от 10 кГц до 10МГц, не определяется, вешал внешние кварцы.. 4,8,12,16МГц - НИЧЕГО... Напоследок собрал Ком-портовый программатор под Uniprof... "МК не откликнулся, проверьте порт".
Это что, Attiny можно выкинуть, или я ещё чего-то не пробовал??? Питание не переполюсовывал, ноги не путал, включения проверял очень внимательно... Да и для проверки гонял Atmega8A -- шилась на ура.
На одном из форумов прочитал, что 2313V-10 самая тормознутая, и современные компы для неё слишком шустрые, потому и не шьётся. Так ли это?? С Attiny2313 связался впервые.
P.S. Темы, посвящённые похожей проблеме с этой микросхемой читал на РадиоКОТе и не только. Прошу сильно не пинать. :oops:
Вот нашёл.. http://caxapa.ru/36834.html почитал: "Чаще всего, под влиянием чтения фирменного руководства, сбрасываются фузы CKSEL3-1 ( или они имеют тенденцию сами сбрасываться )при неточно установленном параметре частоты осциллятора). В этом состоянии МК оказывается в состоянии "External Clock", когда он ждет внешнего тактирования, в то время как встроенный осциллятор отключается, а внешний кварц не работает, поскольку на контакт "кварц-OUT" сигнал не поступает. В таком состоянии программатор не может синхронизироваться с МК и отказывается его обнаруживать. А значит и перепрограммировать такую ошибку не представляется возможности". призадумался. :( Похоже, при первом подключении, на адаптер к USBASP, у меня оно само и сбросилось... ибо кварц на плате 12МГц... :cry: Мозг закипает..
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А может просто МК бракованый???
З.Ы. Да, там по Тини2313 тоже слышал про скорости... У себя же шил их без проблем. Комп четырехядерный, винда 7 32 бита. Через ЛПТ порт СТК200/300 (самодельный с буферной микросхемой). Шил почти всем, чем только можно ВинАВР, КодеВижн, ПониПрог. Все работает.
Станислав
Сообщение ploop »
Мозг закипает..
Попробуй подать сигнал с какого-нибудь генератора на XTAL1. Главное, чтобы фьюзы зацепил - дальше выставишь как надо.
А вообще о такой проблеме не слышал. Всё время 2313 шились без проблем, за исключением принудительного понижения скорости на новых камнях.
Завтра убью день на попытку оживления микрухи. Из генераторов есть собранные рабочие часы на кварце 4МГц и PIC16F628A, попробую что нибудь придумать. А не поможет ли вот ЭТО "avrealshell" там частота задатся самой программой, хотя в прошлый раз пробовал, не определился микроконтроллер. Попробую 5 проводов по другому собрать. Если обломлюсь, послезавтра поеду ещё одну возьму. может и впрямь дохлая попалась..Тогда отпишусь.
Сообщение otus »
Собирай параллельный программатор или фьюздоктор и не парь мозг себе и другим,
пригодиться думаю не раз.
Если грохнул фьюз ресет,другими методами не поправишь.
Скорее всего придётся. Только что во время тестов на РАБОЧЕЙ Atmega8a в Khazama AVR Programmer нажал кнопку ФЬЮЗЫ ПО УМОЛЧАНИЮ и сдуру прошил. Получил ещё один кирпичик о 28 ногах. Перестал определяться. Ругается на сигнатюры, как и у Attiny2313. :cry:
Соберу параллельный, разлочу, а пока завтра поеду выброшу ещё денег... Блин.. Однако ПЛАТНОЕ обучение какое то... :)
Гы.. :)))
А я за все время залочил только один АТмега8 и то по началу. Разблокировал генратором. Просто поставил фьюзы не правильно (на тактирование внешним тактовым сигналом).
Советую использовать Калькулятор фьюзов.
Станислав
Сказочник! Уважаемый! С этого места поподробнее пжалста! На Attiny как раз то, что у тебя было.А вот на Atmege хазама похоже включил лок-бит... если у него инверсные галки, так какого Х...воста он инверсные заводские установки показывает??? :evil: Хотя что взять с чернохвостых.. :(
:) Вообще путаница постоянная идет... Вот не могли на заводе логично эти фьюзы поставить? Есть галка = значит запрограммирован.. А так получается во всяких по разному... Вот и путаются люди.
Вот калькулятор фьюзов для АВР. Там достаточно выбрать сверху и он покажет все галочки, которые надо поставить в ПониПроге.
http://avr.roboforum.ru/
По поводу ТИНИ... =) Главное не трогать фьюз с названием SPIEN - он включает и выключает режим программирования ISP. Если его отключить, то только параллельный программатор поможет...
По поводу внешнего тактирования, когда даже кварц не помогает отвечают фьюзы CKSEL0-3 Клок селект - выбор тактирующего сигнала. Обычно так происходит, когда все CKSEL ставят галочки... И все. МК теперь будет работать только если подать на него прямоугольный сигнал с внешнего генератора на вход XTAL1. Частотой где-то от 500 кГц и выше. Я паял маленький RS генератор на логической микросхемке (HS244 по моему), подавал на XTAL1 и перепрошивал фьюзы. Есть программаторы, где такой проводок сделан по умолчанию (на всякий случай).
З.Ы. и еще, там снимите галочку с Фьюза CKDIV8, а то он будет делить любую вашу частоту на 8 и как где-то упоминалось, не шьется с большой скоростью... Ибо с завода (везде написано по разному) он идет с фьюзами на внутренний RS-генератор на 8 МГц и стоит делитель на 8 = итого получается всего 1 МГц. А в другом месте написано, что с завода идет на внутреннем RS-генераторе на 4 МГц и делитель на 8... Итого всего 500 кГц тактовых импульсов. Потому и не шьется на скоростных программаторах.
Станислав
СКАЗОЧНИК! Вот спасибо ОГРОМНОЕ! Довольно доходчиво обьяснил. Фьюз Калькулятором пользоваться могу, благо английский не в диковинку, а вот применять результат на разных программах для программаторов, тут... вобщем путано всё с этой инверсией. Но я разберусь. Если доберусь до фьюзов на Аттини и Атмеге, то не растеряюсь. Осталось подумать как до них добраться. :))) А пока завтра приобрету ещё одного подопытного... А ведь началось с того, что хотел ребёнку снежинку 8х8 на аттини для ёлки к новому году сделать.. :(
И кстати, на 5 ногу аттини вешал тактовый провод с ЛПТ по схеме 5 проводов, в аврреалшелл менял частоты от 10кГц (где то прочитал такую рекомендованную частоту), использовал программу ispprog, там тож частоты выбирать можно. Короче ничего не получилось. МК не виден программам. НО... Возможно я что то недопонял и делал не правильно. Завтра утром приду с работы и попробую посмотреть всё повнимательнее.
Вот только сказал, что не лочил МК... И тут же мой проект на куб перестал пахать при очередной прошивке.. Оказалось, что не МК залочил, а кварц умер... (кстати, лодочка на 16 МГц, где-то тут писали, что они бывают умирают). Так что внимательнее и к кварцам... Перепаял на новую "лодочку", все прошивается.
З.Ы. Проверил банально. Включаем устройство и наблюдаем за работой. Если ничего не пашет можно прикоснуться пальцем к XTAL1 или 2, должно что-то измениться, по крайней мере у меня так. Явный признак того, что МК целый, а генератор не работает.
З.З.Ы. Мне кажется, что частота маловата. От 500 кГц я делал. И не доверяю этому ЛПТ 5 проводков. Там точно тактовый сигнал был? Можно осциллографом посмотреть?
Станислав
Сообщение otus »
А как ты думал :))
Свой карман напрямую связан с мозгом 8)
Собери генератор на НС04 или аналоге(можно и на 4060 с делителями),будет тебе и тестер кварцев и нужная
частота для такта,если понадобится.
В програматоре смотрим как отображается SPIEN - и от этого пляшем как включать/выключать
фьюзы.
Калькулятор фьюзов,что выше в теме,можно скачать и держать у себя в папке с АВРми.
Живую мегу8 или другую подходящую,откладываем для параллельного программатора/доктора
и не тянем кота за хвост :)
Сообщение sintetik »
balamut77 писал(а):... А ведь началось с того, что хотел ребёнку снежинку 8х8 на аттини для ёлки к новому году сделать.. :(
Есть ещё время сделать музыкальный карандаш , сегодня он в анонсах.)
Про карандашик музыкальный читал, интересная штука и вроде не сложная. Чем то терменвокс напомнила. :) В принципе в проекте можно собрать. А вот опять напопролся сегодня. Чувствую проблема в мозгах с руками.. Взял Attiny2313A-PU (20MHZ) Картина таже что и с предыдущей, пробовал в том же программаторе USBASP, в котором успешно прошивал и успешно залочил Атмегу8А. Сижу чешу репу... что то у меня не так, адаптео выполен по схеме :
Гляньте, пожалуйста. С Атмегой8 он работает, аттини13 не пробовал ещё, Аттини2313... не видит. За точность подключений на плате отвечаю, проверял с лупой и тестером (на прозвонку) уже несколько раз.
Панельки AVR.rar
(19.28 КБ) 321 скачивание
:oops: Хм... в общем ожили камушки. Новая Аттини2313 прошилась после переключения USBASPa в режим пониженной тактовой частоты при помощи перемычки, про которую в расстройстве совсем забыл. Фьюзы пока не трогал... боюсь опять напартачить. :oops: :oops: :oops: А Атмега8а после нескольких взбрыков начала читаться и шиться на повышенной частоте, пользовался AVERDUDE. Остался один "кирпичик" At2313V, на котором я фьюзы прошил, им займусь попозже.
Настроение повысилось, хочу задать ещё один вопрос: Чтобы прошить ВОТ ТАК CKEL3..0=0100,CKDIV=1 в AVRDUDE галки выставлять там где "0"? у него вроде тоже инверсия?? Заранее благодарю и прошу сильно не пинать.
По панельке меги есть замечание. Её питание разделено на две части-цифровую и аналоговую. Так вот при прошивке питание подается на обе части, а у вас AVCC не подключена. Есть ещё 2 "земли" но думаю 1 хватит.
А вот как раз то и МЕГА без проблем шьётся на этой панельке, проблемы с аттини были, на пониженной частоте вчера замечательно прошилась ат2313а. Мне б кто про фьюзы в авердуде подсказал бы..
Чтобы прошить ВОТ ТАК CKEL3..0=0100,CKDIV=1 в AVRDUDE галки выставлять там где "0"? :)
И спасибо за Вашу помощь и подсказки.
Сообщение ploop »
Какая оболочка-то?
