Как качественно включить ПОЛЕВИК???
КАК УБРАТЬ ЕМКОСТЬ ЗАТВОРА??? ИЛИ как разряжать эту емкость. Собираю генератор импульсов, с микросхемы выход - меандр до 1MHz, амплитуда 20 в, подаю через 10 Ом на затвор IRF540, на выходе - хрень полная выше 30 кГц - ЖОПА! все сливается. Пробовал делать вот так - http://www.atomlink.ru/~slash/st4.html вариант А с транзистором КТ3107И, 2SA1020, 2SA1315... Толку нет. Как сделать ген??????????? ПОМОГИТЕ ПЛЫЗ!!! СПАСИБО!
Попробуйте специализированный MOSFET драйвер, например ZXGD3004E6.
Дада, нужен драйвер. Но вот нахрена тяжелый полевик качать на мегагерце?
Дежурный экзорцист
предложите как иначе. Буду благодарен. А что полевик не сможет работать на 1 МГц? да тяжелый он))
Забавный драйверочек..Ser60 писал(а):специализированный MOSFET драйвер, например ZXGD3004E6.
P.S. Глянул его доступность - вроде есть и цена нормальная..
Скачал описание, посмотрел.. смутил входной ток 1А при 8А выходных, хотя при номинальном 1.9А входной всего 10мА..
