помогите найти схему умзч для наушников с печатной платой
помогите найти схему старео умзч для наушников с печатной платой в лут с питанием от батареек 4.5 -6вольт с недорогими детелями
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Re: помогите найти схему умзч для наушников с печатной плато
ТУТсергей 1 писал(а):помогите найти схему старео умзч для наушников с печатной платой в лут с питанием от батареек 4.5 -6вольт с недорогими детелями
Мой канал на ТыТрубе
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не только сложно, но и двуполярно-многовольтОво
При указанном напряжении пойдет указанная ТДА7050, чуть слабее ее великая и ужасная ТДА2822М, а если уши вообще не жалко и есть желание оглохнуть нафиг надо посильнее, то TEA2025B. сергей 1, для каких ушей планируется усь? Марка, модель, мощь, сопротивление?
для наушников тдс 3AcousticManiac писал(а):Не только сложно, но и двуполярно-многовольтОвоПри указанном напряжении пойдет указанная ТДА7050, чуть слабее ее великая и ужасная ТДА2822М, а если уши вообще не жалко и есть желание оглохнуть нафиг надо посильнее, то TEA2025B. сергей 1, для каких ушей планируется усь? Марка, модель, мощь, сопротивление?
Задумка такая чтоб от телефона через усилитель на этих наушниках слушать музыку в дороге
Это не вы сначала опознавали данные уши? Вам вроде бы сказали, что с их можно просто воткнуть в телефон.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не всякому девайсу могут понравиться 8-омные уши (а ТДС-3 8 ом, по-моему..).. У мя плеер был один, вырубался на больших громкостях при подключении 8-омных динамиков вместо ушей. Перегруз, видимо, ловил.. По теме-да любой усилок на микросхеме. Проще всего ТДА2822М, ее повсюду как грязи, стОит копейки.. Ну, самая простая схема у ТДА7050, но распространена она немного меньше, хотя тоже далеко не дефицит. Или, может, кто что получше посоветует?
Получше - это всегда можно.. А вот проще - пожалуй проще уже и не посоветовать. Разве что повторитель в классе А на полевике и свинцовый аккум к нему
к примеру такая схема подойдёт ??? будит ли она работать http://www.tehnari.ru/f32/t56198/
