Защита от перенапряжения???
Сообщение michlen) »
Всем привет.Нашел на вашем сайте схему защиты от перенапряжении в сети 220в.Собрал все как положено.За место диодного моста воткнул готовый корпусной мост на 1000в.Номиналы конденсаторов соблел как надо.Нагрузку пока не подключил.Включил все это хозяйство последовательно через лампочку,для защиты что бы не спалить схему.В итоге лампа горит в пол накала,следовательно жрет приличный ток.Уменьшил емкость с 5мкф до 1 мкф,лампа потухла, на выходе 8в.Вопрос:либо схема дана не правильно или я что то делаю не так.Подскажите, за ранее спасибо.
Последний раз редактировалось michlen) Пн дек 26, 2011 23:01:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiobonchic »
а схему несудьба показать?
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/
Извините, судьба не подсказала))
Сообщение oleg_1 »
Цоколёвку деталей смотрите внимательно, что-то перепутано.
Единственное, что там можно перепутать, дак это полярность конденсаторов, которые включены встречно, и подключение диодного моста.Все проверил на 20 раз, схема соответствует действительности.Меня смущает конденсатор на 5мкф,на котором, после отключения остальных двух конденсаторов, висит 200в на диодном мостике, а должно быть не более 100в. :write:
а почему вы думаете что там должно быть неболее 100?...если бы там было сто вольт, значит на тиристор подавалось бы очень большое напряжение, и он скорее не открылся бы а сгорел.. и да...вам надо не уменьшать ёмкость С1 а наоборот увеличивать)....или попробовать на 4мкФ воткнуть...
Последний раз редактировалось Radiobonchic Пн дек 26, 2011 21:48:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
схема не стоит внимания вообще...как на мой вкус...
Сообщение oleg_1 »
Если диодный мост подключать через этот конденсатор, без других участников емкостного делителя, можно лишиться всего, что после выпрямителя.
олег...ну это какбы понятно...а то что на кондере 200 вольт это нормально...а вот если на диодном мосте то это уже ненорма и надо величивать С1
Сообщение oleg_1 »
Зачинщику темы стоит таки копнуть в сторону емкостных делителей, может, есть какие-то особенности. Например, нагрузка, которая должна потреблять ток с минимальными колебаниями и т. д.
Radiobonchic я утрированно сказал, там все равно должно создаваться падение напряжения при подключении остальных конденсаторов как написано в описании схемы до 20в.А что бы два конденсатора на 35в в сумме 70в, брали на себя 200в,это уж слишком.
oleg_1 нагрузку подключал, без изменений.Такое чувство либо в схеме опечатка либо есть какие то нюансы, будем думать.
да ведь в том-то и дело что С1 должен гасить все 200 вольт...но он их негасит...а 1микрофарадный у вас погасил все что можно было..
Enman схема может быть и не стоит того, конденсаторы теряют емкость со временем.Чисто спортивный интерес, надо добить схему)
Radiobonchic в том то и дело, 1мкф гасит до 8в.
как я и говорил поставте на 4 микрофарада или хотябы на 2....
Сообщение oleg_1 »
Из описания следует, что после выпрямителя должно быть 20 вольт при максимальном напряжении (при котором произойдёт отсечка). Посчитайте, какой резистор нужен на ток 30-40 мА и прицепите на выход выпрямителя после ёмкости, без остальной части схемы. Тогда можно убедиться в работоспособности такого БП. Если всё заработает - где-то ошибка в оригинале, хотя я сомневаюсь в этом.
Radiobonchic при 2 мкф,схема начинает кушать ток,лампа начинает загораться.
oleg_1 я во только не пойму какой смысл здесь имеет нагрузочный резистор,если при включении реле,сопротивление схемы изменяется.
Сообщение Brigadir »
michlen) писал(а):Всем привет.Нашел на вашем сайте схему защиты от перенапряжении в сети 220в.Собрал все как положено.За место диодного моста воткнул выпрямительный столб на 1000в.Номиналы конденсаторов соблел как надо.Нагрузку пока не подключил.Включил все это хозяйство последовательно через лампочку,для защиты что бы не спалить схему.В итоге лампа горит в пол накала,следовательно жрет приличный ток.Уменьшил емкость с 5мкф до 1 мкф,лампа потухла, на выходе 8в.Вопрос:либо схема дана не правильно или я что то делаю не так.Подскажите, за ранее спасибо.
Рассуждайте, гадайте, только надо читать первый пост внимательно!
Это мне напоминает: вместо круглого колеса поставил квадратное - почему телега не катиться? :)) :))
А поболтать?
