- riga310.djvu
- (179.91 КБ) 633 скачивания
Баланс в магнитоле Рига-310
Всем здравствуйте. Задумал ремонт любимой магнитолы, для начала заменил электролиты в блоках звукозаписи и воспроизведения и УЗЧ(радио пока не трогал). Результаты есть - снова нормально заработал автостоп, наводок от сети уже не слышно да и качество воспроизведения кассет заметно возросло. Осталась наиболее серьезная проблема - баланс между каналами. Если при включенном радио баланс еще как-то можно установить, то с кассетником беда - левый канал практически не слышно, правый орет как за два и с хрипцой... Совершенно не знаю, что делать, надеюсь на вашу помощь
Если УНЧ нормальные, то начни с головки магнитофона и далее по схеме.Совершенно не знаю, что делать, надеюсь на вашу помощь
Да, пожалуй, так и сделаю. Только вот на радио так же правый канал намного громче. Причем есть еще одна деталь: магнитола довольно долго не использовалась, но раньше косяк был ровно наоборот - левый канал орал куда громче правого. Чудеса какие-то... Попробую еще пересмотреть новые электролиты, вдруг где чего плохо впаял в УЗЧ
Запараллельте выводы магнитной головки и посмотрите как будут работать оба канала ... .
Как же до нее добраться то... Спасибо за советы, сейчас пора бежать по делам, вечером попробую доковыряться до головки - снимать надо кучу всего
Не зря разбирал
Насколько я понял, проблема была с отошедшим от головки проводком, потому один канал и было еле слышно, сейчас все в порядке. Да только новая проблема тут как тут: в процессе разборки нитка, которая связывает ручку настройки с переменником и тягает стрелку на шкале, почему-то вывалилась, и как ее обратно приваять я не знаю
Битый час провозился, толку ноль
В этом случае надо искать старые справочники Белова и в них смотреть как расположена нить.
Оно? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3052524
Тут моей Риги не будет, модель-то 310-я((
Нашел 88-й год, моя Рига там есть, но про нее есть все, кроме механизма настройки( Не везет так не везет
Что ж, с божьей помощью, потратив часов пять, нить я все же нацепил
Баланс более-менее нормальный, после замены электролитов УКВ диапазон заработал как-то... увереннее, что ли. Наслаждаюсь результатами, всем спасибо за помощь
Отличие Рига-310 (1990г.) от ранних моделей смотри в Радио 1992 №2-3 стр.65
Здравствуйте. Может у кого есть схема 310 Риги в хорошем качестве? (такая http://www.shizaudio.ru/audio/details.p ... e_id=26224) Готов приобрести оригинал.
