Электровытяжка
Электровытяжка
Уважаемые коты! Подскажите схемку электрофикации кухонной вытяжки (старая востановлению не подлежит ). Нужно:Сенсорное или кнопочое управление подсветкой и такое-же управление вентилятором с возможностью плавной или дискретной регулировкой оборотов. Можно прикошатить таймер работы вентилятора и очень желательно управлять всем этим с ПДУ. Видел такую буржуйскую приставку в магазине, но в ценнике слишком уж много нулей. Подскажите что-нибудь
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Электровытяжка
Почини старую. Ещё ПДУ на кухне не хватало, что бы из-за угла управлять?Можно прикошатить таймер работы вентилятора и очень желательно управлять всем этим с ПДУ.
Re: Электровытяжка
Ищи 2-3 канальное ПДУ и подгоняй под свои нужды
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Re: Электровытяжка
ПДУ на кухне не для того что-бы из за угла управлять, а для того что-бы мог свободно пользоваться вытяжкой человек с ограниченными возможностями в передвижении. Старая восстановлению не подлежит. Выгорела полностью, даже половино дорожек сгорело. Был приличный скачок напряжения в доме . Много чего погорело. С 2-3 канальным ПДУ более или менее понятно, но не могу понять как прикошатить регулировку оборотов. Еще не слишком давно стал дружить с паяльником, многое не понятно. С Вашей кошачьей помощью пытаюсь разобраться.
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Электровытяжка
Дешевле будет купить!
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... isplayed=2&
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Электровытяжка
Прошу прощения.ПДУ на кухне не для того что-бы из за угла управлять, а для того что-бы мог свободно пользоваться вытяжкой человек с ограниченными возможностями в передвижении.
Все завмсит от применяемого двигателя.но не могу понять как прикошатить регулировку оборотов.
Поройся по темам радиоуправление моделями. Это будет проще, так как растояние между приемником и передатчиком не большое.
Re: Электровытяжка
Благодарю за подсказки!
- Efimozi
Re: Электровытяжка
Подскажу что нибудь. Есть для этих целей прикольные микрухи.
Запускаем поисковик даташитов и скармливаем ему Remote fan controller IC, по предоставленным аннотациям находим например микру PT 2128 и её подружку РТ 2268 (эти микры заточены под дистанционное и местное управление вентилятором). В общем то таких микрух полно у разных производителей и применяются в вентиляторах, тепловентиляторах, люстрах и т.п. вариаций масса, сразу с таймерами, надо искать.
Re: Электровытяжка
Поискать ПДУ для авиамоделей там вполне может быть это предусмотрено,мб даже не на радиоканале ,а на ИК что заведомо проще.как прикошатить регулировку оборотов.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Электровытяжка
Может, но нужно направление, а радиоканал этого не требует.а на ИК что заведомо проще.
Re: Электровытяжка
Да...
....Буржуины обо всем позаботились. Спасибо Efimozi за подсказку. Все оказалось очень просто.
