Постепенно гаснет экран
Сообщение OctoCat »
В общем машина 2 дня постояла на холоде, после этого начал глючить сенсорный экран. Когда включаешь зажигание, сначала долго горит белый экран, потом появляется заставка (вернее последние её секунды) Mitsubishi Multi Communication Systems, далее экран начинает переливаться цветом (диапазон синего цвета) и постепенно гаснет и остается темным. При этом сенсор работает нормально, кнопки если на ощупь искать всё работает. Спрашивал на автомобильном форуме советуют пропаивать колодку на плате и окружающие микрухи и микросхемы. И почистить шлейф ластиком. С ластиком понятно а вот есть ли смысл пропаивать?
Сообщение алексей1 »
пропаивать всегда есть смысл :)
Сообщение Чумак »
OctoCat писал(а): кнопки если на ощупь искать всё работает.
Подсветки их нет или тоже гаснет?
Сообщение Borodach »
Если нет подсветки, то надо проверять преобразователь для ламп, чаще он наедается ... . :)
Сообщение KRAB »
А куда делись посты по теме? Там все было косвенно сказано ... Афтару оставалось или сделать или Мастеру отнести! :))
