помогите по гирлянде с "кота"
Закрыто
Сообщение seshen »
здравствуйте уважаемые коты.
у меня проблема. собрал гирлянду по вот этой схеме attachment:/93/default.htm (если что находится по адресу
РадиоКот > Схемы > Светотехника > Бегущие огни и световые эффекты)
и вот проблема если подключать светодиод на каждый выход по отдельности то он моргает, но если посадить на все по одному то моргают выходы (за исключением вроде 1-й ноги (это 5 ыход получается)) только DD3 если быть точнее то вроде вообще семь моргает, но точно сказать не могу.
прошу прощения за сырость фактов и количество, просто только спаял и времени полностью разобраться не осталось . лежит на работе.
питание подано было 4,9В (может напряжение маловато?)
на приметы надежно припаяных контактов вроде нормально, правильность схемы трижды пересмотрел и ошибки не заметил, если конечно я праильно понял что цифры от 0 до 9 внутри микросхемы это порядок влючения, а снаружи это нога.
распиновка ног на микросхеме как мне известно идет от ключа нижний ряд слева направо и дальше верхний ряд справа налево.
короче помогите. как я понял (заметил) при включении на DD3 9-ую ногу светодиода, DD2 уже из схемы выходит и цикл идет полностью только по DD3. Почему?
помогите.
Прежде чем создавать данную тему нужно поиском по форуму в разделе «Статьи» поискать данную тему и продолжать писать в ней.
Если такой темы по данной статье нет, то создайте свою в разделе «Статьи» указав в теме ее точный адрес на сайте.
aen
Закрыто
Вернуться в «Практика»
