Подключение анализатора спектра к колоночному выходу
Сообщение molot »
Здравствуйте товарищи. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Самому мне не разобраться...
Я собираю анализатор звукового спектра. Висеть он будет в автомобиле, и подключать вход я планирую к динамику, но там высокий уровень сигнала.
Подскажите как мне поступить... может подключить после С1 резистор килоОм на 800?
Схему прикрепляю
спектроанализатор.pdf
(128.23 КБ) 649 скачиваний
Сообщение molot »
Автор рекомендует сигнал на вход подавать с отдельного ОУ, включенного по схеме повторителя.
может мне собрать что-то наподобие простого предусилителя с колоночным входом? существуют ли такие?
Сообщение МитяРа »
Лучше поставь перед своей схемой переменник или подстроечник на несколько кОм, сам резистор параллельно динамику, а с движка - на схему..
Заодно сможешь уровень сигнала подстроить..
Сообщение molot »
МитяРа писал(а):Заодно сможешь уровень сигнала подстроить..
А амплитуда уменьшится также как и входное напряжение? извиняюсь если коряво выражаюсь :)
Сообщение МитяРа »
амплитуда и входное напряжение, по сути - одно и то-же..
Сообщение hybroid »
Переменник только же высокоомный.. Мелкий испустит волшебный дым и больше не будет работать.
Сообщение molot »
огромное спасибо! :) обязательно отпишусь о результатах
