- (13.42 КБ) 468 скачиваний
подключение датчика к звуковому генератору
Знакомый попросил сделать сигнализацию на дверь: открываешь дверь - нормально замкнутый выключатель размыкается, и должен раздаётся звуковой сигнал. Как можно совместить этот выключатель и пищалку? Дело в том что длина проводов до выключателя будет около 1,5 метра. Боюсь помех и ложных срабатываний.
А это
- (212.5 КБ) 425 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Спасибо Дрон. А можно применить К561ЛА7? И С1= 1 мкф можно поставить электролитический? Если да, то какая обкладка у него "плюсовая"?
К561ла7 можно поставить.1,0 неполярный т.к. так знаки постоянно меняютса,но если так хочетса электролит то возми на напряжение раз в пять больще напряжения питания(чтобы не пробило).Соник писал(а):Спасибо Дрон. А можно применить К561ЛА7? И С1= 1 мкф можно поставить электролитический? Если да, то какая обкладка у него "плюсовая"?
получится замыкание
получится замыкание
Класс, Дрон!
Собрал на К561ЛА7 - всё работает, но попискивает только при питании +5В. При питании +12В генерация начинается на доли секунды, и быстро срывается в какое-то кваканье.
А если в моей схеме CD4069 заменить на К561ЛА7, и также как у тебя вход первого инвертора посадить на датчик - будет работать? Просто у меня там и длительность импульса и длительность паузы можно подстроить...
Скачай протеус и настраивай виртуальные схемы как тебе надо и не задавай глупые вопросы.Соник писал(а):Класс, Дрон!Собрал на К561ЛА7 - всё работает, но попискивает только при питании +5В. При питании +12В генерация начинается на доли секунды, и быстро срывается в какое-то кваканье.
получится замыкание
получится замыкание
Дрон, я с Протеусом уже копался, после чего удалил его. Не получается у меня там. Наверно лапы кривые
Решил попросить помощи у котов.
Значит лапы выпрямляй на наковальне.Соник писал(а):Дрон, я с Протеусом уже копался, после чего удалил его. Не получается у меня там. Наверно лапы кривые![]()
Тоесь сам не желаю(лень) учитса сделайте за меня?Ты так хотел сказать?Я Тебе одну схему дал вот и играйся в ней с кондёрами(первый ген на двух элементах-период,Второй ген -тон)Соник писал(а): Решил попросить помощи у котов.
получится замыкание
получится замыкание
Да ты что! Я же сам в железе собрал! С резисторами уже игрался, на период поставил 510 КОм, так пики длиннее. Тон оставил такой же. Просто нет времени разбираться с этими Протеусами, человек ждёт!Дрон писал(а):Тоесь сам не желаю(лень) учитса сделайте за меня?Ты так хотел сказать?Я Тебе одну схему дал вот и играйся в ней с кондёрами(первый ген на двух элементах-период,Второй ген -тон)Соник писал(а): Решил попросить помощи у котов.
И я не просил за меня рисовать, читай сам, я спрашивал будет ли работать:
Соник писал(а): А если в моей схеме CD4069 заменить на К561ЛА7, и также как у тебя вход первого инвертора посадить на датчик - будет работать? Просто у меня там и длительность импульса и длительность паузы можно подстроить...
Это не аналоги!К561ЛА7 аналог CD4011АСоник писал(а): А если в моей схеме CD4069 заменить на К561ЛА7,
получится замыкание
получится замыкание
Слёзки утри ,изучи протеус(тем более он русским говорит) и терзай свои инверторы!Соник писал(а):![]()
получится замыкание
получится замыкание
Помоги
У меня знаний не хватает
Если бы сам мог - к котам бы за помощью не обращался.
Помогу подсказкой.Тебе надо комутировать питание твоего гератора например инвертировав сигнал датчика транзистором.Соник писал(а):ПомогиУ меня знаний не хватает
получится замыкание
получится замыкание
Я тоже сначала хотел включать-выключать пищалку через питание, а потом подумал, что если просто тормозить генерацию вместо отключения питания. Наверно что-то типа такого:
(VD4 гасит все наводки на длинный провод, точно не знаю куда его ставить)
- (14.61 КБ) 562 скачивания
Ты что тут нагородил?Соник писал(а):Я тоже сначала хотел включать-выключать пищалку через питание
На двери уже стоит выключатель освещения салона, к нему и подключайся.
Плюс с пищалки на плюс, а минус на этот выключатель.
Docendo discimus
Причём тут выключатель освещения салона? Разве про автомобиль что-то говорил? Мне нужно в здание эту систему установить.nik-as писал(а):Ты что тут нагородил?Соник писал(а):Я тоже сначала хотел включать-выключать пищалку через питание
А как тут длительность импульса и длительность паузы подстраивать?pyzhman писал(а):
Времезадающие элементы по желанию.
Добавлено: собрал, включил. Она вообще не прерывисто пищит а постоянно!
Потому что там используетса только один генератор а не два как в моей схемеСоник писал(а): Она вообще не прерывисто пищит а постоянно!
получится замыкание
получится замыкание
Я уж понял. Вы надо мною издеваетесь. Дал свою схему и попросил проверить правильно или нет. Нафлудили тут и насовали своих схем, а по вопросу так никто и не подсказалДрон писал(а):Потому что там используетса только один генератор а не два как в моей схемеСоник писал(а): Она вообще не прерывисто пищит а постоянно!
