усилитель TDA 8560Q
Закрыто
Сообщение TDA 1558q »
Всем привет. Помогите, пожалуйста, собрать усилитель на TDA 8560Q
УСИЛИТЕЛЬ
(18.99 КБ) 742 скачивания
ТРАНСФОРМАТОР
(4.33 КБ) 681 скачивание
ФИЛЬТР НЧ
(4.36 КБ) 690 скачиваний
Последний раз редактировалось TDA 1558q Чт дек 29, 2011 08:27:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
каким образом помочь-то?
и чем типовуха не нравится?
Сообщение AcousticManiac »
во-первых, тема дубль, топик по этому камню буквально парой позиций выше, хоть бы поиском пользовались.. Во-вторых, к чему фильтр низких частот (тем более такой, что нещадно глушит сигнал)? На саб она не очень годится, ибо объединять выходы ей нельзя, и чистая мощность на канал на 4 ома всего до 17-19вт. при хорошем питании. Трансформатор должен выдавать напряжение 13 вольт и ток не менее 3 ампер.
чего сколько резисторов конденсаторов по сколько
я просто незнаю
Они вообще нужны для того чтоб от входного сигнала усилителю доставались только басы. Типа, чтоб, допустим, динамики под задним стеклом в тачке долбили басами, как два саба. А для простого усилителя сигнал подают на входные ноги микросхемы просто через конденсаторы примерно 0,47мк. (0,22-1мк.) Какой вариант нужен?
А ТРАНСФОРМАТОР ОТ БП КОМПА ПОЙДЁТ
ВТОРОЙ ВАРИАНТ через конденсаторы
ВОТ СХЕМА
(18.99 КБ) 712 скачиваний
ОБЪЯСНИТЕ
(35.87 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Findipers »
ну это земля, т.е. минус.... тут вообще его собрать за минут 20 навесом, даж и печатка нафиг не нужна...
TDA 1558q писал(а):А ТРАНСФОРМАТОР ОТ БП КОМПА ПОЙДЁТ
Не трансформатор, а именно БП компьютерный пойдет. Включать блок замыканием зеленого провода на черный. Питать усилитель от желтого (+12в.) и черного (земля, минус). А схема усилителя предельно элементарна и объяснений не требует. Верно сказано, можно даже навесом без платы собрать.
а за чем зелёный и чёрный смыкать
ты напиши мне сколько конденсаторов и резисторов купить и по сколько
а схема правильная
и что это на входе R
R на входе - это если к выходам штатной магнитолы подключать, если нет выхода после преампа в магнитоле... тебе я как понимаю это не нужно а деталюх тут всего 5 штук: 2 резистора по 0,125 ватта на 10 килоом, 2 конденсатора по 0.22 мкф (пленка или керамика с обозначением 224) и один конденсатор по питанию, в схеме он 1000 мкф, но я бы поставил побольше например на 3300 или 4700 мкф на 16 или 25 вольт, меньше 16 вольт не ставить... ну и конечно радиатор, на который крепится микрушка для охлаждения... да и все :) да я думаю вообще покупать не стоит в любом нерабочем (ненужном) девайсе эти пять деталюх и найдеш, выпаяй и будет тебе шастье
да, а поповоду зеленого с черным - это типа кнопки получится :) без замыкания этих проводом блок питания не запустится, когда с материнкой, то замыканием этих проводов управляет электронный ключ на транзисторе, а тебе можно просто кнопку поставить, естественно с фиксацией
aen
Сообщение aen »
Тема дубль.
Нарушение правил форума п. 3
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Учитесь пользоваться поиском. Находите уже сужествующую тему близкую Вам и а ней продолжайте.
(36.63 КБ) 1924 скачивания
Закрыто
