USB удлинители - качество, выбор
Сообщение Upgrader »
Как бы странно тема не звучала...
Но качество большинства длинных USB удлинителей не лезет ни в какие ворота. Из четырех разных нормально работает только один.
Причина нашлась быстро - сопротивление проводов ТАКОЕ.... что как будто они алюминиевые и тоооненькие. Но провода толстые, кабель экранированный. Значит там не медь а хрен знает что. В магазине в упаковках, измерять сопротивление перед покупкой не дают.
Выход такой для себя нашел - отрезаю с двух концов провод, и меняю его на витую пару - с таким проблем нет.
Вопрос - что за фигня продается? Это и из Москвы два шнура, еще два местных. Совершенно из разных мест - но все ужасного качества.
Неужели настал дефицит чистой меди? :shock:
Попытка решения: есть уже USB 3.0, может быть для него шнуры более качественные делают? Вроде бы как я понимаю для USB 3.0 должны быть качественнее, но когда смотрел - таких спец шнуров еще небыло.
Сообщение nik-as »
Все кабеля делает дядя Бляо. :)))
Из какого дерьма они умудряются делать "медь" одним им известно.
Сообщение ploop »
Что для 2, что для 3 - есть спецификация на шнуры, (она на них кажется одинаковая). Там и длина, и активное сопротивление, и волновое, и ёмкости - всё прописано.
Вопрос в том, её кто-нибудь соблюдает?
Так что не будет отдельных шнуров для 3.0...
