TAFE программатор и 89C2051
Закрыто
Сообщение Rusl13 »
Короче нада запрограммировать этот контроллер. Для этих целей собрал программатор TAFE(схема прилагается). Подключил к компьютеру и запустил icprog. Запустил в 7 от имени администратора загрузил нужный драйвер, выбрал в настройках тэйф программатор, попытался запрограммировать и сразу получил ошибку проверки 0000h. После чтения ic prog выдаёт такое:
0000: 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 xxxxxxxx
0008: 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 xxxxxxxx
0010: 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 0078 xxxxxxxx
и т.д
Порылся в инете, где-то говорили что нада перевести лпт порт в режим ECP+EPP. Но это ничего не изменило. Помогите пжл, срочно нужно.
(23.51 КБ) 1097 скачиваний
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Integrator »
Собирал этот программатор, у меня он тоже не заработал, судя по отзывам в нете, у кого-то работают, у кого-то нет. Пересмотрел несколько вариантов проггеров, в итоге собрал BlowIT .
http://www.ra-publish.com.ua/programs/mk1.zip
Минус в невозможности чтения флэша, есть схема и попроще.
Сообщение МитяРа »
Rusl13 писал(а):порт в режим ECP+EPP
Попробуй SPP, если есть..
P.S. Вот ещё пара похожих тем:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59080
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134440
Сообщение Alik221 »
тоже собирал сей программатор, не работал. Внес изменения, как описано по ссылке ниже, заработала с первого пуска.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 91#p985291
Сообщение МитяРа »
Alik221, кстати, а режим LPT какой ставил?
P.S. С на ступающим тя.. :beer:
Сообщение Alik221 »
Я не наю :) ..
Какой был, на нем и делал..
Но работало на всех 4 тестовых компьютерах без настроек - сразу.
Сообщение МитяРа »
В новых обычно по умолчанию комбинированный стоит ECP+EPP..
Сообщение borys »
Для прошивки этих МК есть еще один программатор - DL2TM. Он немного сложнее, но железно
работает. Пользуюсь им более 4 лет.
Закрыто
