Помогите настроить таймер в Atmega
Закрыто
Сообщение akulov »
В Atmega32 таймер2 насстроен на работу от внешнего часового кварца 32768Гц, Кдел.=1, прерывание по переполнению, на выходе имеем 128Гц.
Выставил:
ASSR=0x08;
TCCR2=0x01;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0b01000010;
Мне нужно подкорректировать частоту на выходе таймера. Изменяю начальный код в регистре TCNT2, ничего не изменяется.
Пробовал выставить переполнение по совпадению:
 ASSR=0x08;
TCCR2=0x09;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x7F;
TIMSK=0b10000010;
тогда не выходит на счетный режим.
Может еще что-то надо менять?
Сообщение pyzhman »
в регистре TCNT2
Его надо менять в обработчике прерывания.
Docendo discimus
Сообщение akulov »
pyzhman писал(а):
в регистре TCNT2
Пробовал менять в обработчике прерывания таймера2, программа зацикливается и постоянно возвращается в исходное состояние.
В программировании я новичок!
Есть программа для часы/будильник/метеостанция. Есть коррекция хода часов, но шаг коррекции 1/128Гц. Это много, часы или сильно отстают или спешат. Хотел подправить корректировкой счетчика таймера, но не знаю как это программно сделать. Программа написана в CodeVisionAVR, исходный код:
Mega32.rar
(9.87 КБ) 126 скачиваний
Сообщение pyzhman »
        OutInd(0);
        OutInd(1);
TCNT2= 0x0000;// подбираем здесь.
Docendo discimus
Сообщение akulov »
pyzhman писал(а):
        OutInd(0);
        OutInd(1);
Спасибо, все работает, буду подбирать.
В интернете вычитал, что
После любой записи в регистры асинхронного таймера нужно дождаться установки соответствующего этому регистру флага прерывания, обработать его или сбросить, и только потом валиться в спячку
И еще, нужно дождаться записи кода в регистр. Пишут, что запись происходит через 2(3) такта.
Я написал
while (ASSR&0b00000100);
Правильно ли я сделал?
С наступающим Новым Годом!
Сообщение pyzhman »
валиться в спячку
Судя по стилю - чья-то отсебятина, возможно и верная. Читайте даташиты, дабы все было чики-пуки.
С Новым годом!
Docendo discimus
Сообщение watchmaker »
отсебятина
Ди Халта?
Закрыто
