Добрый вечер).. Не знал куда определить тему, в итоге решил что тут ей более подходящее место)
Вобщем нужно сделать такую штуковину, которая будет понижать напряжение источника питания с 2В до 0... А в последующем при увеличении или уменьшении поступающего от источника напряжения, на выходе оно тоже должно увеличиваться или уменьшаться соответственно... Существуют такие микросхемки или что то типо того и реально ли собрать такую вещь без применения микроконтроллеров?
Понижение напряжения или что то типо того..
- Borodach
- Модератор
Re: Понижение напряжения или что то типо того..
А для чего нужна такая схема ... ?
Вращающийся вертак для пульта хочу сделать)))
Можно использовать ОУ с единичным коэффициентом усиления. Подавайте Ваш сигнал на его вход +, а на вход - поставьте опорник на 2В.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BB%D1%8C
Блин... с операционными усилителями никогда не работал... Поясните пожалуйста немного подробне (попроще чем в википедии), ато я там понял только про запитку и пару моментов....
Короче, вот схема.
При напряжении на входе менее 2.048В (напряжение опорника D1) на выходе будет 0В. Далее будет расти линейно с входным. ОУ может быть любой, но желательно типа rail-to-rail.
- схема
- (6.17 КБ) 294 скачивания
Огромное спасибо))) Только уточнить одну деталь... Что будет происходить если напряжение будет меньше 2.048В? Прсото надо чтоб при последующем снижении напряжения у источника происходила смена полярности и снижение напряжения (в данном случае при 0В у источника, на выходе требуется где то до -2.048В). Я так понимаю, что сделать второй усилитель с изменённой полярностью не получится (тоесть если на повышение напряжения срабатывал один, а на понижение другой)?
В этом случае оторвите ногу 4 ОУ от земли и подайте на нее -5В. Также не забудьте кондер в 100нФ по цепи питания -5В как C1. Если нужно больший интервал выходных напряжений, повысьте напряжение питания ОУ соответственно, но не более чем максимально допустимое по даташиту.
Ок)... Огромное человеческое спасибо))
