Индикатор на имс ка2281
Hybrid
Сообщение Hybrid »
Всем привет!У меня возникла проблема,при подключении индикатора уровня сигнала на имс КА2281 по входу совместно с TDA 1552q на выходе последней слышно фон,который с увиличением громкости уменьшался, при этом чувствительность индикатора заметно упала.Есть ли какие-то решения этой проблемки,есть вариант поставить эммитерный повторитель :? ???.Пожалуйста помогите. :?
sniff
Re: Индикатор на имс ка2281
Сообщение sniff »
Может действительно повторитель поставить?КП1003 со входа через повторитель включается
(73.37 КБ) 505 скачиваний
Меня зовут Денис
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну это не сурьёзно :) - нужно видеть как они подсоединены, как подсоединены рег. громкости,
ведь в стандартном включении КА2281 её входное сопротивление 10 кОм и тем более неизвестно какое оно там у вас,
а входное R в стандартной схеме TDA1552 60 кОм типовое, что за регуляторы стоЯт на входе и как подключены тоже неизвестно :(
Нужен бубен и шаман :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Hybrid
Сообщение Hybrid »
Cхема включения приведена ниже
Регуляторы сдвоенные импортные сопротивлением 50ком
tda1552q
(78.89 КБ) 452 скачивания
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну сопротивления то входные различны этих схем УМЗЧ и индикаторной мс? - вот одна другую и шунтирует и в определенном месте регулятора оказывает влияние друг на друга,
либо поставьте переменники сопротивлением ниже чем 5 кОм - этим уменьшите входное сопротивление УМЗЧ...
либо, что видимо будет лучше, увеличьте входное сопротивление индикаторной мс свыше 70...100 кОм установив на её входе эмиттерные (лучше истоковые повторители) и всё будет пучком
ps индикаторная мс подключается к схеме через переходные конденсаторы хоть? а то если не так то такой дурдом может быть...
Hybrid
Сообщение Hybrid »
Спасибо,будем шаманить :solder:
