Широкодиапазонный ультразвуковой автогенератор
NicolasVMV
Сообщение NicolasVMV »
Здравствуйте. Помогите пожайлуста, нужна схема генератора на 15кГц-50кГц. Условия работы:
1. Диапазон возможно надо будет расширить, поэтому схему нужно сделать так, как у вас в разделе "Схемы", сделан переключатель гирлянд на 18 диодов. Тоесть с возможностью доставлять микросхемы. Можно изначально поставить 5 микросхем с диапазоном растущим на 10 кГц.
2. Генератор должен автоматически генерировать по всему диапазону.
например: 5 секунд на 15кГц, потом 5 секунд - 16кГц и т. д. до 50кГц. Тоесть с шагом 1 кГц. При этом время генерирования на одной частоте, а также шаг, желательно иметь возможность настраивать. Возможен вариант, когда генератор будет проходить весь диапазон не подряд, а в случайном порядке. Также желательно иметь возможность регулировать величину паузы между звучаниями частот.
3. И ещё, звучание одной частоты должно быть не постоянным на протяжении 5 секунд, а импульсным по - возможности.
4. Выходная мощность от 1,5Вт до 5Вт.
Буду благодарен, за все отклики, подсказки и любые элементы схемы, которые попробую собрать воедино, а также всем кто готов обсудить эту тему.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
к характеристикам генератора надо добавить- на какую нагрузку он будет работать. Если на УЗ излучатель, то могут быть проблемы в построении выходного усилителя.
Кошкелот
Сообщение Кошкелот »
Тут, конечно, просится контроллер. Тем более, раз нужен какой-то сложный и настраиваемый закон смены частот. Выходную частоту можно получить либо собственным счетчиком контроллера, деля опорную на целое число (если получающийся ряд частот устраивает), либо чуть-чуть помудрить с "дробным" делением.
Выходной каскад особой сложности не представляет. Остальное - после уточнения ТЗ.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
Вернуться в «Умные мысли»
