Программа REZIST Цветовая маркировка резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Welmord »
Вот на днях написал программу. Может кому пригодится.
Нажимаем на полоски правой или левой клавишами мыши. Цвета меняются и соответственно изменяется номинал. Внизу в панели "Подбор полос" вводим номинал, выбираем производную степень после чего происходит подбор полос либо на трех-, либо на пяти-полосном "стенде", в зависимости от значения в поле "Сопротивление". Программа работает и очень удобна как мне кажется. Особенно когда в одной руке паяльник и сверять номинал перед монтажом нечем. Мне кажется это гораздо удобнее чем пользоваться прогой онлайн. Всем спасибо!
Если есть какие нибудь интересные мысли по этому поводу пишите. Так же интересно услышать ваши мнения о проге.
Чуть главное не забыл :))
ссылочка на скачивание http://depositfiles.com/files/pgna5p4mo
Сообщение hybroid »
Выпилил хелп, который больше половины читать не будет, и выпилил MP3-шку (вот на хер она, простите?!). Прилепил только саму прогу к своему посту, что есть получше DepositFiles.
Софтина требует .NET 2.0. Под wine работает (после установки dotNET или mono).
Rezist.zip
(22.24 КБ) 383 скачивания
Сообщение Welmord »
hybroid писал(а):вот на хер она
во всем есть тайный смысл.
hybroid писал(а):Софтина требует .NET 2.0. Под wine работает (после установки dotNET или mono).
Приложение написано под Windows.
Спасибо)
Вернуться в «Измерения»
