- (отметил синим цветом)
- (65.5 КБ) 430 скачиваний
Помогите с печатной платой.
Помогите разобраться с печатной платой.Занимаюсь электроникой недавно ,хотел повторить это устройство (http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/)но никак не могу разобраться с разводкой на плате.есть лишние детали.Буду очень признателен если кто-нибудь из посетителей сайта поможет прочитать эту печатную плату.И путаюсь в подключении аккумулятора,датчика температуры.
Последний раз редактировалось macsim_37 Вт янв 03, 2012 18:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Вы бы отметили эти лишние детали которые Вам не понятны.
C помощью Paint или ей подобной программы для редактирования изображения.
- (37.44 КБ) 391 скачивание
Наверное вам нужно начать с более простой схемы.Занимаюсь электроникой недавно
Заинтересовала эта схема,и просто хочется разобраться с печаткой.Спасибо
Здесь есть эта плата с использованием smd-деталей.macsim_37 писал(а):Заинтересовала эта схема,и просто хочется разобраться с печаткой.Спасибо
С той платой,что Вы предложили еще трудней разобраться,где какие элементы.С монтажкой в первом случае непонятны только лишь несколько деталей.Может кто-нибудь посмотрит опытным взглядом и поможет разобраться?Вот бы еще сам автор помог.
macsim_37
Я бы поступил по другому, взял схему и по ней "втыкал" элементы а что ставало не понятно
обращался к справочнику по цоколевкам, в нете их достаточно.
Таким образом может нашлись ошибки и получил опыт.
leonid62 посмотрел и я тоже.Может кто-нибудь посмотрит опытным взглядом ....
Да, есть не соответствия. Стабилитрон КС 156А дублируется дважды (в стабилизаторе и в самой схеме), на печатке как и должно быть стоит один.
Резистор R4 на 47 ом в схеме лишний, на печатке его нет.
Остальное подкорректировал кроме разводки индикатора.
- с исправлениями.lay
- (56.38 КБ) 301 скачивание
