Max plus II как то странно себя ведет..
Закрыто
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
Доброго времени суток.
Накидал схему в max plus 2 для микросхемы EPM7032LC44-C, схема должна распределять входящий сигнал (input) на 4 канала, это дешифратор радиоуправления.
Но, работает только 1 канал и то только потому что я сделал output L1 - L3 если я их уберу то и первый канал работать не будет если добавлю такие же output для остальных трех каналов то и они будут работать.
Что я делаю не так?
файлик выложить что то не получается
удалось таки
ch1.rar
схема
(2.58 КБ) 151 скачивание
Сообщение barby67 »
AaNnDdRrEeYy писал(а):Но, работает только 1 канал
Да и он не должен работать, на вход синхронизации первого триггера никогда не придёт положительный перепад, если только не замкнуть выход L1 на GND.
первый работает, на скрине эмулятора видно.
сейчас попробую замкнуть выходы триггеров на gnd
эмулятор.rar
(7.18 КБ) 138 скачиваний
Мда, замкнуть выходы триггеров на землю это я погорячился, вообще не компилируется.
подскажите как сделать другую схему которая будет так же обрабатывать входящий сигнал, по сути это просто счетчик.
на входе_____________|_|_|_|_|_
на первом выходе_____|_|______
на втором______________|_|_____
на третьем_______________|_|___
ну и на 4__________________|_|_
на скриншоте в архивчике видно как работает схема сейчас.
и еще должен быть второй вход при подаче на который сигнала лог. 1 все триггеры сбрасываются в исходное состояние. (это сигнал синхронизации)
decoder.rar
(36.17 КБ) 138 скачиваний
Сообщение barby67 »
Берёте счетчик 155ие2 (т.е. его аналог), используте его часть которая считает до пяти. К нему вешаете дешифратор 3:8, а его выводы комутируете элементами 2ИЛИ.
Закрыто
