Multimeter
Сообщение Protobear »
Ура Ура, всех с прошедшим Новым годом, кто - то пользовался программой Multimeter для измерения индуктивности? каковы результаты, какие резисторы ставили между корпусом?
Сообщение dc-dent »
а ссылку на эту программу можно лицезреть?
ох уж эти ваши тырнеты....
Сообщение DiGiCat »
Видимо MultiMeter... :roll:
Описание...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение dc-dent »
Вполне годная программа, но чуда от неё ждать не стоит.
Долгое время пользовался для настройки аудио-девайсов программой "осциллогаф".
Единственное. что звуковую карту получше надо - у меня была приспособлена "Soud Blaster Live!"
Сообщение zheka3 »
Подскажите, пожалуйста, в описании к этой схеме
говорится
Так же вводится дополнительный резистор (R serial), который устанавливается снаружи корпуса системного блока и соединяется одним концом на корпус.
А почему его нужно к корпусу подключать, а не на землю в том же проводе, соединяющем выход и вход звук. карты? Корпус и земля в этом проводе звонятся. Крепить резистор на корпус не практично, хотелось бы сделать в разрыве провода монолитную коробку для измерений , это повлияет на точность измерений?
Спасибо
Сообщение diesel170 »
Присоединюсь к вопросу - принципиально ли соединять вывод резистора с корпусом ПК, или можно соединить его с корпусом штекера? Ведь электрически "масса" разъёма всё равно соединяется с корпусом ПК.
И второй вопрос - к какому контакту "джека" подключать провод "Line Out" - к контакту на конце штекера или в середине, или без разницы? Остальные контакты этого штекера никуда не подключать?
В интернете про эти нюансы ничего нет, а описание программы на всех сайтах представляет собой копипаст одной и той же статьи...
zheka3 писал(а):Подскажите, пожалуйста, в описании к этой схеме
говорится
А кто вам подсказал такую "странную" идею? (имхо) Там всё делается при помощи двух 3,5 мм "джеков"- один втыкается в линейный выход, второй- в линейный вход, резистор впаивается внутри "джека", и два провода- для удобства их можно снабдить "крокодилами" или другими подходящими зажимами- вот такими, например:
http://lib.chipdip.ru/225/DOC001225541.jpg
http://lib.chipdip.ru/225/DOC001225542.jpg
Сообщение zheka3 »
АлександрЛ, спасибо, я уже и не помню где её достал. В итоге не стал подключать к корпусу, припаял к земле звуковой карты, вроде работало)
А линейный выход соединяется со схемой только одним проводом? Или "массу" к нему тоже тянуть?
А "масса" у линейного входа и у линейного выхода и так ОБЩАЯ..
Да это я в курсе, что масса общая и для линейного входа, и выхода, и для БП, и всё это соединяется с корпусом. Но мало-ли, какие-нибудь паразитные "земляные" контуры (которые создают проблемы УМ для ПК)... Вот и спросил. :)
Сообщение Igor3 »
diesel170 писал(а):Да это я в курсе, что масса общая и для линейного входа, и выхода, и для БП, и всё это соединяется с корпусом. Но мало-ли, какие-нибудь паразитные "земляные" контуры (которые создают проблемы УМ для ПК).
Кстати, чисто для проформы, поинтересуюсь: про 110вAC на свободно висящем корпусе помним?
А як же. :)) Поскольку мой ПК стоит у батареи, то эти 110В скоро напомнили о себе. :)))
После "пинка" пришлось прикрутить "землю" шнура питания к той же батарее. Хоть это и против всех правил, но заземления в квартире нет, а тянуть провод из спальни до корпуса щитка совсем неохота... Хотя в принципе, можно было и просто занулить.
Сообщение -R-C- »
а ни у кого эта прога не глючит на Windows XP со звуком AC-97?
не может чистые тоны выдать. какое-то искажение прорывается каждые 0,5 сек.
с чем это может быть связано?
Вернуться в «Теория»
