Подключение несколько потребителей к одному усилителю
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Доброго всем.Хочу подключить к одному усилителю несколько потребителей (микрофон,синтезатор,гитара,компьютер),но при подключении всех потребителей мощьность звука на выходе срезается примерно на 70%,каким образом можно все подключить,но что бы качество и мощность на выходе оставалась как и с одним потребителем?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
dmr
Re: Подключение несколько потребителей к одному усилителю
Сообщение dmr »
всмысле по питанию много потребителей, напряжение проседает, или вход усилителя перегружен?
Если первое, то источник питания слабый, если второе, то источники не напрямую подсоединять
вопрос непонятен
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Для этого и применяют микшер(миксер = смеситель, сумматор). Микшер делается довольно просто: все источники сигналов "развязаны" друг от друга через резисторы, включенные последовательно в цепь сигнала, но сигналы естественно ослаблены. Для сохранения прежнего уровня эти сигналы усиливаются: или по отдельности перед сумматором или после сумматора одним ПУ(предварительный усилитель).
Пример микшера (схема) есть в моей теме: Высококачественный усилитель (Аналоговая техника).
А ещё проще: попросить поисковую систему(Гугл, например) найти схемы микшеров: Микшер - и нажать Ентер.
Если не требуется смешивать несколько источников звука, а просто выбирать один из несколько источников - такое устройство называется коммутатор или селектор. (можно делать на любое количество входных устройств).
(11.19 КБ) 1325 скачиваний
А поболтать?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
dmr писал(а): вопрос непонятен
Вход усилителя перегружен.Я понимаю что нужен микшерный пульт.Но можно это все сделать в домашних условиях,желательно по простой схеме?
svch-kot
Сообщение svch-kot »
Последний раз редактировалось svch-kot Ср янв 04, 2012 14:27:26, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Нет никаких проблем: несколько входных гнезд(по количеству источников), столько же переменных резисторов(на 47 -100 кОм группы В), постоянные резисторы на 100 кОм и один на 47 кОм и один ОУ. Если применять микрофоны - понадобяться и конденсаторы и ОУ.
Изготовить ПП - пара часов и распаять.
А поболтать?
svch-kot
Бригадира с новым фото прям и не узнать :)) Какая там плата , там навесом на коленке всё спаять 10 минут и то 5 минут пояльник грется будет :))
Brigadir
svch-kot писал(а):Бригадира с новым фото прям и не узнать :)) Какая там плата , там навесом на коленке всё спаять 10 минут и то 5 минут пояльник грется будет :))
Ну - ну...надо привыкать делать хотя бы на Китайском уровне...А лучше: раз и навсегда: качественно и в приличном корпусе. Вам же ручки крутить и джеки в гнезда пихать...а Вы на коленке....
А на фото: не удивляйтесь - это известный однофамилец из правительтсва РФ. (которого сильно критикуют :)) некоторые).
А поболтать?
svch-kot
Да он нормальный парень не надо его критиковать )
Афффтор же спросил что полегче и попроще а вы ему тут про плату про качество ... там не до этого )
а так то я за прочность и надёжность :beer:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
"Потребители"... Таки ИСТОЧНИКИ, а не потребители)) а уровень звука портится из-за несовпадения входных-выходных сопротивлений источников сигналов и входа усилителя... Они у указанных в первом посту устройств разные, как шарики на новогодней елке)) Верно советовали, микшер в помощь. Схем в инете немеряно, простых в том числе навалом. Гляньте в поисковиках, или среди уже предложенных ссылок, что понравится-покажите, обсудим...
Brigadir
Вот одна из схем: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88831
На фотках пример реализации такого устройства: крепкий корпус, 4 канала с регулировкой тембра и один канал = прямой. Кроме того сюда засунули ревербератор(обьемный эффект звука).
А поболтать?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
а если без микшера,как-то схему попроще собрать,потребители просто собрать без регулировок.
Или например у меня есть программа на компьютере микшер,к линейнову входу все подключить-можно будет чего добиться?
AcousticManiac
Эээ, неет, так не пойдет. В комп можно воткнуть только микрофон и линейный выход плеера/телефона или двд, или магнитолы,... Всего два устройства, а у вас ВОН какой список заявлен-там еще и синтезатор, и гитара... Проблема несовпадения сопротивлений источников останется. Да и уровень их напряжений сигнала различается очень сильно. Надо согласовывать физически, никакие программы не помогут
Brigadir
Шпиль, так Вам одновременно всё играть и слушать или по очереди?
А поболтать?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Одновременно все играть
Brigadir
Значит микшер. На моей схеме(выше) ПУ для микрофона. Остальные источники можно подключать прямо к регуляторам уровня.
А поболтать?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Ладно,мне все пнятно,спасибо большое.
Вы тогда принципиальную схему микшера до 4 потребителей киньте готовую,буду признателен
svch-kot
шпиль@ писал(а):Ладно,мне все пнятно,спасибо большое.
так я тебе две кидал простых и на доступных детальках смотри выше :idea:
Brigadir
Вот: http://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/6505_2.gif
или эта http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88831
кстати в этой: http://test.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/02.gif одного резистора не хватает.
Отразится на взаимозависимости уровня на регуляторах. Да и вообще обе эти схемки содраны из журнала "Радио" (я их помню) :)) Не самые лучшие. Да и ладно....(тока на китайцев не обижайтесь, они там же схемки воруют).
А поболтать?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Brigadir писал(а): кстати в этой: http://test.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/02.gif одного резистора не хватает.
А какого резистора не хватает,и куда его ставить?
