В качестве LCD драйвера использовался 6433802B33HV, завести его не получилось да и видно можно обойтись без него. Подскажите как раскурить принцип работы самого дисплея, подсветку я нашел как включать (5-8 вольт между 2-мя толстыми ногами) а вот по какому принципу зажигаются сегменты не пойму.Пробовал и на землю и на + разные ноги сажать, эффект странный: при высоком напряждении на одной из ног (порядка 9 вольт - верхняя правая нога) загораются все сегменты сразу если одновременно с этим подать землю на другую из ног (нижняя левая) изображение становиться ярче, если при этом переключать землю между остальными ногами то загораются отдельные сегменты, но почему-то по несколько штук сразу.
Помогите разобраться с сегментным ЖК
От старой стиральной машины Ariston ASVD 109 осталась плата с сегментным ЖК дисплеем (картинка в атаче).
Этот индикатор имеет матричное включение сегментов(несколько общих выводов). Но управлять ими нужно не постоянным, а знакопеременным напряжением. Получается весьма хитрая диаграмма напряжений. Для подробного разбора принципа коммутации достаточно прочесть даташит на какой нибудь драйвер матричного ЖКИ или МК с таким драйвером. Например PIC16F9xx.
Спасибо за ответ, погуглив немного, понял, что лучше взять контролер с драйвером и попытаться подключить дисплей к нему. Осталась одна сложность как подобрать правильный контролер, на сколько я понял мне нужен с 4-мя COM-ами и 25-сегментами. Но остался открытым вопрос с напряжением и частотой сигнала. В даташите от 6433802B33HV есть специальные три ноги V1, V2, V3 для определения управляющего напряжения на дисплей, у PIC16F9xx это заданые номиналы Vss, 1/3Vdd, 2/3Vdd, Vdd. И частоты в PIC'е порядка 1kHz. C 6433802B33HV разбираться никак не хочется, порекомендуйте контроллер из семействе AVR или PIC, если не сложно.
На плате также есть контроллер дисплея (вижу кварц синенький).Trail писал(а):Пробовал и на землю и на + разные ноги сажать, эффект странный: при высоком напряждении на одной из ног (порядка 9 вольт - верхняя правая нога) загораются все сегменты сразу
Поэтому после подачи 9В он мог сдохнуть
Но само стекло рабочее.Зажигать сегменты можно подачей импульсов,начиная от 50гц.
Контролер сразу был дохлый, в связи с этим и вопрос чем его заменить. Как понять какое напряжение нужно для ЖК ?
Всем спасибо. Вопрос снимается. Удалось запустить старый контроллер и с помощью вольтметра и осцилографа померять все необходимые параметры.
