помогите не работает БП
Сообщение mansur »
Кароче тема такая перепаял транзисторы и он не включаеться(((((
родные транзисторы были KSE13007. перепоял на E13009L. почему?
потомучто родные транзисторы всегда выходили из строя и я хотел поставить помощнее, поставил а он не включаеться как переделать на транзисторы E13009L.
а и на выходе где 12вольт должно быть он выдаёт 0.3вольта((((
помогите что можно сделать чтобы он работал на E13009L.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕ)))))
(255.85 КБ) 614 скачиваний
(153.99 КБ) 554 скачивания
Сообщение nik-as »
Ищи косяки в монтаже, не коротят ли коллекторы на радиатор?
Также проверь базовые цепи, два кондёра там лучше сразу заменить.
Сообщение elf.arxont »
И не мажь термопастой!!! :kill: А тем более Алсил-3 - она электропроводящая (в крайнем случае можно КПТ-8 (кремнийорганическая))
Сообщение hybroid »
Два кондёра в базах - это правильно. Вообще, в тыщах блоках работают 13007 и не пыхтят. Если постоянно дохнут - надо искать другую причину.
Ещё я бы поменял 945-е по первичке коммутирующего транса. Иногда они, даже если и нормально себя ведут в тестере, выпендриваются в блоке. Часто мрут при вылете ключей.
Осциллограф есть?
Сообщение Кот_Баюн »
У меня с БП АТХ был прикол - только температура ниже 14 градусов цельсия, то модуль питания не включается или включается и выключается через пару секунд и после этого не включается, отключаю питание от сети и через 20 секунд опять тоже-самое!
Проблему решил заменой всех электролитических конденсаторов на выходе БП. Теперь стартует и при +9 градусов цельсия и при морозах и нахоловшим)) Одно волнует, емкостя большие по входу и самые мелкие(до 50мкФ) не менял, что будет когда они вылетят, а им более семи лет и они очень долго работают...))
Сообщение nik-as »
Из за входных, от плавания напруги на выходе, до выхода из строя.
Мелочь крайне редко выходит из строя.
Сообщение dandiv2006 »
nik-as писал(а):Из за входных, от плавания напруги на выходе, до выхода из строя.
Мелочь тоже очень хорошо теряет емкость - проверяно прибором.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
