Celeron G530.
Сообщение core2duo »
На днях собрал систему ,на основе камня селерон G530.
Операционная система - XP.
Выявилось небольшая проблема, после работы час полтора ,ИНОГДА пять шесть часов, компьютер неожиданно выключается,и снова включается.
Из- за чего это может быть?
[b]СССР - рулит!!![/b]
pps
Сообщение pps »
Сам включается?
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Да.
Пере0загружается.
Когда кино смотрю или в интернете сижу.
В ЧЕМ проблема?
Сообщение surok »
Какая мать, какое доп оборудование какой БП и тд конфигу системы. Так же что мешает отследить температуру на проце, бп, мостах и харде? вполне возможно что где то не исправная защита и тд. так сложно сказать будет что за проблема.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
pps
Сообщение pps »
для начала нужно отсоединить все провода с кнопки павер и резет идущие на мать. включить комп отверткой и последить за поведением. Может коротит где на этих линиях.
Мать АСРОК H61M < ТЕМПЕРАтура проца 30 градусов.
БП 350 ватт.
Видео встроенное.
Смотрю видео HD 1080.
Когда в интернете сижу- чето иногда перезагружаетсяю. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение surok »
ну чтобы я попробовал по такому удаленному описанию.
1. перепрошить биос
2. полный тест включая мемтест 86 и тд
3. установка родной утилиты для материнки чтоб следить за её показателями(интеловская мать например самодиагностику делает)
4. Ну опять таки температура моста!!! тк встроенное видео как раз его загружает.
- Ты что обжегся?
- Не ...
Мост пощупал - довольно таки горячий, но палец терпит.
Сообщение vbfbk2020 »
В настройках системы отключи перезагрузку про критических ошибках, пусть свалится в синий экран, а там по коду ошибки посмотрим.
Тему попроси что-бы перенесли в http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34 модераторы помогут.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение surok »
vbfbk2020 писал(а):В настройках системы отключи перезагрузку про критических ошибках, пусть свалится в синий экран, а там по коду ошибки посмотрим.
или посмотрите на милый сизый дымок с приятным ароматом горящего лака которым покрывают текстолит)))
- Ты что обжегся?
- Не ...
Сообщение surok »
core2duo писал(а):Мост пощупал - довольно таки горячий, но палец терпит.
тогда если биос шить не охота родная утилита для матери с отчетом об ошибках и смотреть смотреть в чем дело.
- Ты что обжегся?
- Не ...
АВТОМАТИческую перезагрузку- отключил.
Полет нормальный.
ЧТО это значит?
А как вам вообще Celeron G530?
По мойму вообщек зверь.
Хрюша за 8 секунд грузится.
Если вам кажется, что ваш компьютер работает очень быстро - поставьте на него "Антивирус Касперского", и вы с удивлением увидите, что памяти маловато, процессор слаб, а жёсткий диск тесен... :)))
Впрочем, мелкомягкая семёрка и сама по себе тормозит неплохо... :)))
Так-с
Последний раз серьезно завис интернет браузер.
Выключил компьютер .
Включил.Система включилась ,и на рабочем столе появилось сообщение о критической ошибке последнего вклчения.
Я залез в диспетчер устройств и нашел что виндов выключила сетевую плату.
Походу проблема в ней.
Модем внешний ,включен через нее.
Что делать?
П,С, Сетевуху я включил и сейчас сижу через нее.
Но нет никаких гарантий ,что она не вырубится снова...
Сообщение А.Андрей »
выкинуть его нахрен и купить новую плату
Спасибо за внимание.
Кого "его"?
Сообщение FANTASTRON »
Попробовать поискать на неё свежих дровишек.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
И так самые последние - комп собрал вчера.НА НОВЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ,
