Индукционный нагреватель
Хлорат калия
Сообщение Хлорат калия »
Здравствуйте! Хочу собрать небольшую индукционную печь, нашел в интернете такую схему: http://affinage.org.ua/oborudovanie/kom ... allov.html .
Не совсем понял, что авторы статьи хотели сказать этим предложением "По некоторым отзывам, данная установка работает не так, как хотелось бы»
Будет ли работать такая схема, или ее сборка – зря потраченное время?
МитяРа
Re: Индукционный нагреватель
Сообщение МитяРа »
Может всё-же на транзисторах.. :roll:
Хлорат калия
Вот я тоже думаю на транзисторах, и компактнее будет, хотя против ламп ничего не имею, 90% своих конструкций собирал на лампах.
А как тогда на транзисторах? Нужны мощные высокочастотные транзисторы. Какого номинала?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Хлорат калия писал(а):Какого номинала?
У транзисторов нет понятия "номинала", т.к. они ни в чём не измеряются..
Вот пример 2кВт схемы, что-бы просто ощутить с чем придётся столкнуться:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11735
Хлорат калия
:o Может все же вернемся к лампам.. :)))
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Чтобы горки палёных транзисторов не было :)) ?
Хлорат калия
nikola1971 писал(а):Чтобы горки палёных транзисторов не было :)) ?
И это в том числе :))) А какую мощность может развить эта ламповая схема?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Хлорат калия писал(а):Может все же вернемся к лампам..
Звиняй, проще не нашёл.. :dont_know: :)))
Хлорат калия
А жаль.. Я тоже не нашел!
Хлорат калия
А какие дроссели нужны в анодной цепи? с какой индуктивностью?
Murlock
Сообщение Murlock »
хм. сразу представился анодный трансформатор на 2кВт.
У.Н. Румфорд.
Хлорат калия
Написано, можно взять от телека, например ТС-180, у меня как раз без дела лежит
Хлорат калия
А можно на ГУ-32 собрать??? нашел у себя несколько ГУ-32! :))
nikola1971
Данные Др в схеме есть: 10витк. D=9мм, dпр=0,6мм, раст.меж/витк=1мм.Индуктивность можно в спец.прогр. подсчитать....в пределах нескольких мкГн.Частота самой установки давольно высокая 27мГц( медицинские приборы УВЧ в этом диапазоне). В промышленных было часто: 300-400кГц.Более высокие частоты для нагрева диэлектриков. Есть книга: Донской А.В."Высокочастотные Термические Установки с Ламповыми Генераторами." Там все основы и описания,хотя и приведены схемы более мощных установок, но полезного много, в том числе по генераторам на лампах.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да ниче там сложного - обычный мост, тоьлко ее совершенствовать нуна, а то точно транзисторов напалить можно... снаберов нет, тгр сразу на опторазвязку...
Novichok87
Сообщение Novichok87 »
Вот бы иметь полностью доработанную и рабочую схему с подробным описанием по сборке, которую достаточно просто точно повторить :solder: (на доработку и разработку не хватает знаний) и немного наладить естественно, способную расплавить золото...
Novichok87
В результате web сёрфинга подвернулся просто таки идеальный материал по теме, кому интересно вот ссылка для скачивания. http://dl.dropbox.com/u/47040009/Invertor-All.zip .Материал действительно превосходный, содержит несколько вариантов (различные методы регулирования, с подстройкой частоты и прочее, вплоть до полностью автоматического) с подробным описанием и руководствам по сборке, плюс не дорогая элементная база.
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
На CPU - более бюджетный вариант :)))
Novichok87
А нельзя ли изготовить индуктор рассчитанный на 50 герц? Если да, - то как?
Heavy
Сообщение Heavy »
а чего плавить собрались?
