Светомузыка на ATMega 8
Сообщение TraNSfer 2 »
Приветствую всех форумчан! Вот на днях захотелось собрать это устройство http://cxema.at.ua/publ/svetomuzyka_na_ ... v/1-1-0-53 Вот сразу возникли вопросы:
1) Это устройство разделяет Левый и Правый сигналы на 3 части НЧ/СЧ/ВЧ или на 6 частей???
2) Какой поставить лучше ключ, вместо BC639, чтобы можно было подключать около 40...50 светодиодов?
Сообщение leonid62 »
Вход получается "моно", а частотное разделение одному автору прошивки известно, который проектировал алгоритм работы.
Всё зависит от суммарного тока используемых светодиодов в канале!
Который зависит от маки светодиодов, и схемы их соединения в канале.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт янв 06, 2012 13:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Я планирую использовать Светодиодную ленту, у которой на 5 см 3 светодиода, ну вот допустим что это будет к примеру 40 сверхярких светодиода... сколько они будут потреблять току?
TraNSfer 2 писал(а):Я планирую использовать Светодиодную ленту, у которой на 5 см 3 светодиода, ну вот допустим что это будет к примеру 40 сверхярких светодиода... сколько они будут потреблять току?
У светодиодных лент есть свои тех. характеристики, согласно с которым и можно определится с током.
Судя по приложенному видиоролику, наблюдается неудачная связь музыкального сопровождения с игрой света.
Вот здесь показано, конечно супер!
Сообщение Brigadir »
TraNSfer 2 писал(а):Приветствую всех форумчан! Вот на днях захотелось собрать это устройство http://cxema.at.ua/publ/svetomuzyka_na_ ... v/1-1-0-53 Вот сразу возникли вопросы:
Ничего он не разделяет. И даже по частотам не разделяет - здесь просто отфильтрована высокая частота(один бас долбит по глазам).
Это не цвето и не свето музыка. Слово музыка здесь лишнее. Это обычная моргалка синхронизированная с бас гитарой.
А поболтать?
Ладненько... А как вам тогда вот это чудо? http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... t/3-1-0-12
Или вот например "Союз 1" http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 1/3-1-0-18
TraNSfer 2 писал(а):Ладненько... А как вам тогда вот это чудо? http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... t/3-1-0-12
Союз-1 пожалуй самае удачное цветомузыкальное устройство.
Сообщение diman_d »
А аналог никого не интересует? Труъ разделение по частотам с помощью полосовых фильтров, тут уже никого не обманешь. Я ее понемногу собираю, в свободное время.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
Секундочку, товарищи! У меня возник вопрос после просмотра схемки, а точнее платы "Союз 1" Там в архиве есть 2 папки одна "DIP" и другая "SMD"... Я никак не могупонять, это 2 разных платы или если это одна плато, то прошу мне помочь, я просто не понимаю как её расположить
TraNSfer 2 писал(а):Секундочку, товарищи! У меня возник вопрос после просмотра схемки, а точнее платы "Союз 1" Там в архиве есть 2 папки одна "DIP" и другая "SMD"... Я никак не могупонять, это 2 разных платы или если это одна плато, то прошу мне помочь, я просто не понимаю как её расположить
Что расположить? Плата одна и таже со встроенным преобразователем USB, но без модуля микрофоннго усилителя, который можно добавить, где предусмотрено для него место.
То есть я правильно понял, что это просто одна и теже плата, только одна для SMD, а другая для обычных DIP корпусов? :)
Совершенно верно.
А ещё вопрос: Как я вижу на рисунку всего устройства, там где ещё все лампочки красного цвета и все платы именованы. Вот так программматор подключён, он и должен оставаться в устройстве даже когда оно будет работать или это только на время прошивки?
Только для прошивки!
А ещё, я в микроконтроллерах новичёк :) Не могли бы вы мне помощь с программатором, мне что-нибудь чтоб работало и пологче для начала :solder:
Выбирать программатор нодо по наличию портов у вашего ПК!
У меня есть все, которые для программаторов: LPT и USB и COM :)
TraNSfer 2 писал(а):У меня есть все, которые для программаторов: LPT и USB и COM :)
К примеру здесь Poni-Prog для com-порта. Под оба микроконтроллера.
Под оба микроконтроллера, это под какие? :dont_know:
