В данный момент делаю термометр по схеме в приложении.
Вот ссылка на статью http://radiokot.ru/lab/controller/18/
Получил заказанные детали. Столкнулся с проблемой.
Индикатор в схеме E40561-LOOW.
У меня есть (хоть такой достал...не заметил просто думал
вместо L написали l, а оказалось это I) E40561-IOOW.
В приложении даташит. В статье написано, что в схеме индикатор с общим анодом.
Но в даташите на тот индикатор, что есть в статье показано, что модификация L
с общим катодом, а с общим анодом как раз I. Плюс ко всему,
номера ног не совпадают. Разница там в том, что диоды открыты
в другую сторону. Насколько я понимаю, достаточно просто
вместо земли к транзисторам подцепить питание и ноги (катод-анод)
поменять местами. Ток будет в другую сторону течь. Но я не понимаю
как быть с остальными ногами индикатора, которые к микросхеме
через резистор подключены. Там ведь то же положительное
напряжение...подумал может как то на этих ногах можно отрицательное
создать что бы индикатор работал? В любом случае
выходит прошивку придётся менять.
Вопросы:
1. Общий. Подскажите как подключить данный индикатор к данной схеме.
2. Можно ли обойтись подключением к микросхеме всех ног индикатора (через резисторы на цепях)
и созданием на одних ногах микросхемы (ATMega8) положительных, а на других отрицательных
потенциалов...тем самым выкинуть все транзисторы из схемы...это даже лучше может в один слой
разведу. Если да, то зачем вообще транзисторы там?
Вот тут так сделано http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
3. Можно ли как то модифицировать схему с транзисторами что бы минимально изменив её подключить индикатор?...например так как я "подумал" выше.
4. Отрицательные потенциалы можно вообще на микроконтроллере, на портах создать...я видел что то
в даташите, но не понял как это делается. Это надо настроить канал порта на ввод...но это ведь не будет "земля"...и какой потенциал будет там...в общем разъясните пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.
- E40561-LI.pdf
- даташит
- (33.1 КБ) 293 скачивания
- схема
- (26.62 КБ) 659 скачиваний
