Спасибо!
Спасибо!
Вот схема с фоторезистором и на ОУ.Вторая схема.muxa555 писал(а):Зравствуйте форумчане! Вновь прошу вашей помощи по следующему вопросу: из чего приготовить простой датчик освещенности, чтобы получилось довольно бюджетненько! снимать с датчика буду все равно только пороговое значение, пока думаю над ОУ с "антидребезгом" из трех резисторов и подстроечным резистором для регулировки чувствительности датчика.
но вот в чем я совершенно не разбираюсь, так это какую фото-феню надо брать для замеров? Фотодиод ли, фоторезистор или фототранзистор
ЧД - вообще магазин с необоснованно завышенными ценами.muxa555 писал(а):странно, почему так дорого стоят фоторезисторы по сравнению с фототранзисторами и фотодиодами..
(смотрел чипдип)
Engineer_Keen, прав! ЧД - полная фигня.Engineer_Keen писал(а):ЧД - вообще магазин с необоснованно завышенными ценами.
