Подключение ДШИ-200-1-1 к драйверу
Сообщение Destor »
Люди помогите подключить ДШИ-200-1-1 к драйверу как униполярный :solder:
При подключении обмоток (ак+бк+вк+гк)ето (+),
А (1ан,2бн,3вн,4гн)ето( - ),Мотор работает но сильно греется при 12в,
А при 5в тоже греется но не так сильно
Может подключаю не так? :dont_know:
Да и при 12в В режыме удержания ест 4-6А,в работе 0,70А ну в зависимости от скорости,
А при 5в до 3А,в работе 0,40 так же в зависимости от скорости.
(ШЫМ-а пока нет)
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение ramid »
Ты хоть одним глазом загляни в справочник по данному двигателю!
Номинальный ток питания в фазе электродвигателя, А 1,5
Сопротивление фазных обмоток, Ом 1,56±0,15
Из этого следует, что, согласно закону Ома, напряжение надо подавать 2,34В.
А ты 12-ть подаешь. И ток через обмотки течет примерно 7,7А.
Как же двигателю не греться?!
Так что без Широтно-Ымпульсной Модуляции никак не обойтись :))
Сообщение BoRtO »
ramid писал(а):напряжение надо подавать 2,34В.
а я тебе говорил ,Сёрёжа, что нужно питать от 2 вольт? :P
говорил!!!!111!1 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Destor »
Обойдёмся без злоупотреблений буквой Ё! :write:
А при 2В мотор ели дёргается!
Просто ШЫМ был нужен :solder:
Вернуться в «Практика»
