преобразователь напряжения. вход 0.7-6В выход 3.3В
dns
Сообщение dns »
Всем добрый день.
Задача такая. Есть одно устройство с питаним 3.3В, а запитывать планируется четырьмя li-cd аккумуляторами. Естественно, возникает желание выжимать из них всю энергию до дна. Получается размах в питании примерно от 0,5-0,8В до 5-6,5. Если есть сведующие в батарейном питании люди, подскажите, пожалуйста есть ли готовые драйверы для подобной задачи или может какое другое решение.
P.S. проблема в том, что драйверы и dc-dc преобразователи либо повышающие либо понижающие, а требуется и то и другое в одном лице
Сообщение nik-as »
dns писал(а): li-cd аккумуляторами.
Что это за аккумуляторы?
А Ni-Cd уже разряжены в "ноль" при напряжении на клеммах 1 вольт, и "сажать" их
ниже 0.9 вольт категорически не рекомендуется. Это очень плохо сказывается на сроке службы.
dns
Сообщение dns »
Ni-Cd, конечно
правильно ли я понял, что батарею из 4 аккумуляторов не стоит разряжать ниже 4В, дабы не убить их раньше времени?
Сообщение просто КОТ »
Правильно! Точнее не ниже 3,6Вольт!
И ты врёшь!!! © Vladisman
dns
Сообщение dns »
Спасибо, никогда не занимался аккумуляторами :oops:
Но решение подобной задачи, все-таки необходимо. Изменим условие - необходим преобразователь напряжения с входным от 3,8-4В до 6-6,5В и постоянным выходом 5В.
КРЕНку надо под искать. . .
Сообщение Дрон »
dns писал(а): Изменим условие - необходим преобразователь напряжения с входным от 3,8-4В до 6-6,5В и постоянным выходом 5В.
Вот схема,Только подбери стабилитрон для 5 В на выходе
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=90705
(168.37 КБ) 3049 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
dns
Сообщение dns »
схема интересная, но во всем устройстве должна быть общая "земля"
Сообщение Дрон »
dns писал(а):схема интересная, но во всем устройстве должна быть общая "земля"
Тогда юзай мс34... и подобные.Гугл в помощь.
получится замыкание
dns
Сообщение dns »
проблема в том, что преобразовывать нужно входное напряжение которое может быть и меньше и больше выходного. все известные мне драйверы напряжения работают либо в step-up либо в step-down режимах, в том числе и замечательная серия MC34
Вот я и спрашиваю, может кто-нибудь знает схемку, работающую как мне нужно?
Гугл в помощь.
Гениально :))
Сообщение Дрон »
Как тебе нужно это только на эфекте эдс получитса где земля общей быть неможет т.к. эдс всегда имеет противоположный знак.
Я тебе мягко намекнул что делай на мс34 повышающий преобразователь скажем до 7В(чтобы потери бали минимальны) и крепи 7805 на выход,но ты намёк непонял,а только понял гениальность иде с гуглом :)))
получится замыкание
dns
Сообщение dns »
Спасибо, Дрон, ты пока один кто пытается помочь, но линейные регуляторы типа КРЕН не очень хочется. все-таки батарейное питание, кпд преобразователей побольше бы
Ну, тогда стабилитрон и транзистор. Тоже не кисло выйдет! Стабилитрон стандартный есть на 4,7В. Подойдёт?!
dns писал(а):Спасибо, Дрон, ты пока один кто пытается помочь.
Он мя опережает, а так я тоже пытаюсь. Я добрый, хороший кот. :P :))) :)))
Сообщение Дрон »
хочеч без 7805?Тогда последовательно повышающий до 7В и понижающий до 5В пн на мс34 или подобных ставь. :)
получится замыкание
Сообщение serg_ns »
Да вариантов море :) задай в поиске SEPIC converter, и радуйся :wink:
dns
Сообщение dns »
SEPIC
Во, класс!! То что надо, прочитал почти терабайт об импульсных преобразователях, но лишь кое-где упоминались подобные схемы, а об их названии вообще молчат. Теперь можно и в гугл :)
Всем спасибо!
Сообщение nik-as »
Кроме аббревиатуры SEPIC, в поиске можно задавать - "повышающе-понижающий преобразователь".
Парочка вариантов.
На спец микре. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... C1871.html
На общедоступной. http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
Сообщение Ser60 »
Такой преобразователь можно найти, например, у TI:
TPS61130, TPS6300, TPS63010, TPS63061
Последний самый новый и самое то что надо: на входе 2.5-12В, на выходе 5В до 800мА по схеме из ДШ.
На меньшие токи имеются и безкатушечные преобразователи, например REG710-33 (на 3.3В).
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Да вариантов море
Да, вариантов - масса..
А в принципе, любой понижающий (buck) преобразователь можно превратить в понижающе-повышающий (buck-boost)..
Вот пример, как это можно сделать:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=90846
(39.35 КБ) 1523 скачивания
