Загводка с реализаций диммера на atmega
Закрыто
nick0x01
Сообщение nick0x01 »
Захотелось прикрутить к девайсу на atmega (отладочная плата Craftduino) диммер для лампы накаливания, но возникла загвоздка, сам, к сожалению, не могу разобраться (не очень силен в схемотехнике).
Собственно сама схема (ее часть):
Вверху - часть генерации сигнала перехода синусоиды через 0, внизу - силовая часть и управляющего сигнала (Rн - лампа).
5п94 - преобразователь ac/dc напряжения в лог.сигнал, проще говоря выдает сигнал перехода через 0, выход подвешен на прерывание. Управляющий сигнал выдается одним выходом атмеги.
Логика программы проста: по прерыванию вызывается функция, в которой сначала упр.сигнал выставляется в 1 (управление 0), затем делается дилей на определенное количество миллисекунд, после чего выставляется упр.сигнал в 0.
Все бы хорошо (?), но схема работает странно. Вот скриншоты с осциллографа:
1 канал - управляющий сигнал (силовая часть не подключена к атмеге), 2 канал - что прилетает на интерапт с 5п94. Как бы все честно - по прерыванию выключает упр.сигнал, ждет 5 млсек, включает упр.сигнал.
При подключении силовой части (оптопары, симистора, нагрузки) картинка меняется:
Начинает странно отрабатывать управляющий сигнал (1 канал). Вместо переходов упр.сигнала в 0 и обратно, появились просто какие-то пики..
И соответственно на нагрузке фигня (здесь вместо лампы подключен трансформатор и резистор, на котором и смотрю сигнал):
В чем может заключаться проблема, куда копнуть? Схему собирал на монтажной плате, проверил ее вдоль и поперек..
Извинюсь за некое дилетантство.
YS
Re: Загводка с реализаций диммера на atmega
Сообщение YS »
Возьмите MOC3041 - в нее встроен детектор перехода через ноль.
YS
Сообщение YS »
А зачем Вы выключаете нагрузку при входе в прерывание? Не логичнее включать, ждать, и выключать?
Да, надеюсь Вы понимаете, что максимальная задержка должна быть не более 10мС - полпериода?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Это же диммер света. Регулировать надо отсечкой фазы. МОС3041 не канает, т.к. зажгет симистор в начале полупериода. И регулировка станет невозможной. Зажигать надо в определенном месте полупериода, соответствующем желаемой яркости.
Docendo discimus
nick0x01
YS писал(а):А зачем Вы выключаете нагрузку при входе в прерывание? Не логичнее включать, ждать, и выключать?
А какая разница какая часть синуса будет обрезаться? имхо, никакой.
Про временные периоды знаю =)
moc3041, как уже написали выше, не подходит для данной задачи.
Трабл решил изменением программной части - симистор включаю коротким импульсом, а не на все оставшуюся часть полупериода как делал раньше. Все заработало как нужно. А ну и разве что, сделал управление 1'ей, а не нулем.
s_black
Сообщение s_black »
Вот , ещё можете почитать на эту тему.
nick0x01
s_black писал(а):Вот , ещё можете почитать на эту тему.
Спасибо =) интересные статьи в этом блоге.
Закрыто
